查看: 1092|回复: 2
[Virtual.Lab] 边界条件的设置方法求教
发表于 2013-3-21 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用FEM方法,在virtual lab中计算管道内声压的时候,将管道的B端设置为刚性(即不设置边界条件),A端设置边界条件为1pa的声压,计算结果中,A端的声压值为1pa,理论上应该是入射波和反射波叠加的结果。
请问如果我想单纯的设置A端为平面声波入射,声压为1pa,计算入射波与反射波叠加后A端的声压值,该如何设置?
发表于 2013-3-21 16:50 | 显示全部楼层
我觉得,你可以用管道声模态的定义方式试试。
发表于 2013-3-21 18:02 | 显示全部楼层
主任,弱弱的问一句,是不是可以采用在A口的位置定义平面波声源的方式?
可以  发表于 2013-3-22 08:16
GMT+8, 2024-11-18 23:24 , Processed in 0.062010 second(s), 22 queries , Gzip On.
