查看: 4285|回复: 21
[综合讨论] 车间对振动检测的新要求
发表于 2013-3-15 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去车间进行检测,和车间的设备负责人就振动检测方面进行沟通,负责人对振动检测的说,“你要做到的就是,告诉我,我的轴承还可以使用几天”。对于这样的要求大家有什么样的看法。
发表于 2013-3-15 15:22 | 显示全部楼层
这要求很高...
发表于 2013-3-15 15:53 | 显示全部楼层
其实这样也好办 就是你要多费点心问题了。 加强对轴承的振动监测  这样的话你就方便了 保留振动波形 建立轴承振动一个趋势图  预判轴承的使用情况 你就可以直接预测下这个轴承在何种状态下还能用多久了。。
没有人上来就直接给出结果的 都是根据振动监测 做一个预判而已 至于准确额度 哪就看你的振动监测的曲线和你的经验了
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-3-15 16:14
发表于 2013-3-15 16:15 | 显示全部楼层
只能告诉他设备现在运行正不正常
发表于 2013-3-15 18:02 | 显示全部楼层
对这样的负责人,我觉得无话可说,企业里这样的人多了去了:问一些牛逼的问题,问倒了别人,就觉得自己很牛逼了。
你可以举个例子反问他:有心脏病的人,去全世界最牛逼的医院找最牛逼的医生拍了片子,医生就能准确的告诉你,你的心脏还能跳几天么?也不过只是告诉你:要加强心脏的监测力度、注意饮食和锻炼、该搭桥的搭桥、实在不行了,在有活体的情况下,能换的时候就换个。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-4-21 17:44
赞成: 5
  发表于 2013-3-16 11:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-15 19:26 | 显示全部楼层
告诉他:“如果我能确定还能用几天的话,早就不在这里干了。”
发表于 2013-3-16 09:07 | 显示全部楼层
孙工说的对。
判断轴承寿命,高频手段和振动总值结合效果会更好一些,但肯定没法说还用多久的,现场条件太多样。
发表于 2013-3-16 10:02 | 显示全部楼层
如果发现轴承坏了,建议有钱的人家早点更换,穷人家就捱一捱,靠人加强监测。
发表于 2013-3-16 11:06 | 显示全部楼层
能够保证在定修期内不出现问题就不错了;预测到那一天很难完成。
 楼主| 发表于 2013-3-17 09:54 | 显示全部楼层
对于这样的人,对于此类的问题,我一般都是一笑而过。
发表于 2013-3-19 08:40 | 显示全部楼层
这个问题比较难。但是也不是没有办法。关键要有基础数据,估计需要整个轴承寿命周期的数据,时间我估计没1年你做不到的。做到了,别人对你将刮目相看。
发表于 2013-3-19 13:40 | 显示全部楼层
一听就知道他对振动检测一点都不懂,跟这样的人沟通很难,对这样的人如果有什么设备问题的话宁早勿晚。
赞成: 5.0
赞成: 5
哈哈  发表于 2013-4-21 17:45
发表于 2013-3-19 15:25 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,确实很难确定时间,就是一直跟踪监测,觉得他们要求太高了。
发表于 2013-3-19 17:06 | 显示全部楼层
孙老师您太牛X了,绝顶的评论!
车间里有些老同志的确可恨,看不惯这些使用高科技的人。
发表于 2013-3-20 11:32 | 显示全部楼层
其实单位里面不懂的领导,指挥振动工程师测这个测那个,其实他们连测试的必要性,为什么测试都不清楚......
汇诺丰(天津)科技有限公司,汇集天大振动学科成果,帮您解决工程测试、减震降噪、故障诊断难题!欲知详情,请登录我们的网站,或者与我们的技术人员联系。
GMT+8, 2024-11-18 03:40 , Processed in 0.073953 second(s), 19 queries , Gzip On.
