楼主: yhljjj
[Virtual.Lab] 考虑自由液面和刚性壁面对声波的反射作用
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:31 | 显示全部楼层
两种介质的话,两种流体网格连接面的节点如何等效起来?还有就是这个地方本来是自由液面,如果用两种介质还需要设置什么其他的条件什么的,以反映此自由液面处声压为0么?
发表于 2013-3-15 09:19 | 显示全部楼层
yhljjj 发表于 2013-3-15 08:31
两种介质的话,两种流体网格连接面的节点如何等效起来?还有就是这个地方本来是自由液面,如果用两种介质 ...
等效起来的意思,就是在你做网格的时候,这两者网格在接触面应该是使用共同的节点,这样数据才能传递数据。
对了,你最终是要考察水里面的声场,还是?
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:52 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-15 09:19
等效起来的意思,就是在你做网格的时候,这两者网格在接触面应该是使用共同的节点,这样数据才能传递数据 ...
我想要水中和空气中都看看,
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:01 | 显示全部楼层
当结构全部处于水中的时候,用边界元计算时结构内部是空气的话该如何处理啊,以前用sysnoise时是定义结构内部的声压为0 ,那我在VL中可不可以就是将结构的内表面做一个group,定义其声压边界条件为0来模拟?
发表于 2013-3-15 11:14 | 显示全部楼层
yhljjj 发表于 2013-3-15 11:01
当结构全部处于水中的时候,用边界元计算时结构内部是空气的话该如何处理啊,以前用sysnoise时是定义结构 ...
没有尝试过这种方法,你可以做做看。
如果你水和空气都要看,那就只有建立两种介质的有限元模型咯!
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:56 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-15 11:14
没有尝试过这种方法,你可以做做看。
多谢主任啊,,我先试试看,有问题再来请教
发表于 2013-3-15 13:12 | 显示全部楼层
主任,我还是不太明白,如果计算结构外声场,结构部分浸入水中(另一半在空气中),同时考虑海面海底影响,应该怎么求解水中的辐射声场?VL中并不能加两个平行的反射面。
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:20 | 显示全部楼层
江城子 发表于 2013-3-15 13:12
主任,我还是不太明白,如果计算结构外声场,结构部分浸入水中(另一半在空气中),同时考虑海面海底影响, ...
只考虑海面的影响你可以做的出来么?如果你加一个反射面你是加在什么地方的。请教一下你是怎么做的。
发表于 2013-3-15 13:26 | 显示全部楼层
如果使用BEM法,声学网格只创建水中部分的面网格,VL中有绝对软反射面设置,默认反射系数是-1;
或者可以使用有限元+无限元的方法,李增刚的书里面有算例。
无限元别用了,老掉牙的东西,用AML就行了,非常方便。  发表于 2013-3-15 14:44
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:31 | 显示全部楼层
或者可以使 ...
AML还没学会呢  李增刚的那本书中没讲AML  正在看视频
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:35 | 显示全部楼层
或者可以使 ...
我知道有这个软反射面设置,就是反对称面撒?但是结构一部分在水中一部分在空气中的话,这个绝对软反射面就要设在水与空气的边界啊,那么你的这个反射面不是穿过了网格?就算只创建水中部分的声网格,但是还是穿过了结构的网格,这样是不允许的吧。
发表于 2013-3-15 18:32 | 显示全部楼层
我刚才咨询了一下其他人,貌似反射面穿过结构网格是可以的,不能穿过声学网格。
 楼主| 发表于 2013-3-15 19:45 | 显示全部楼层
确定?那么我在设置反射面的时候为什么会提示说不能穿过mesh,
 楼主| 发表于 2013-3-15 19:47 | 显示全部楼层
没有尝试过这种方法,你可以做做看。
主任,对称面或者反对称面可以穿过结构网格不?还是结构网格和声学网格都不能穿过?
发表于 2013-3-15 21:02 | 显示全部楼层
没有做过此类细致研究。你弄个模型提交计算一下看看。
GMT+8, 2024-11-19 01:34 , Processed in 0.071326 second(s), 18 queries , Gzip On.
