查看: 1387|回复: 5
[Virtual.Lab] 老问题了,还是没得到答案!
发表于 2013-3-12 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于 同一结构 既适合直接边界元算法 也适合间接边界元算法 ,得到的结果却差异很大。 具体的是应该如何理解(注:模型是薄板结构)
发表于 2013-3-12 10:16 | 显示全部楼层
模型发上来看看。
发表于 2013-3-14 10:08 | 显示全部楼层
应该不会有什么太大的差别,之前做过这样的例子计算,差别很小
发表于 2013-3-17 21:52 | 显示全部楼层
是会有一些差异的,尤其是在某些频率点,我现在计算结果发现间接边界元的结果在有些点会偏大,我觉得算外场噪声可能还是直接边界元好一些,因为我用直接边界元算出来跟FEM结果差不多
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:00 | 显示全部楼层
我也和FEM对比一下,但我的感觉是间接边界元得到的结果更符合实际!
发表于 2013-3-21 14:09 | 显示全部楼层
这个估计是要看模型更适合哪一种方法吧,不同的模型应该结论不一样的,我自己的模型是完全的外场噪声问题,所以计算出来直接边界元跟有限元方法吻合的非常好,但是间接边界元跟FEM吻合差一些,你的可能是间接边界元吻合的更好些,可以把模型发上来学习一下吗?
GMT+8, 2024-11-18 23:22 , Processed in 0.066281 second(s), 18 queries , Gzip On.
