查看: 3477|回复: 9
[Virtual.Lab] Virtual Lab 10.0直接边界元耦合计算完成后如何提取表面速度
发表于 2013-3-10 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好啊,小弟最近在用Virtual Lab中的直接边界元耦合计算结构的振动声辐射,计算完成后想提取结构表面的速度,如何操作啊,还望哪位大侠不吝赐教啊
发表于 2013-3-11 08:51 | 显示全部楼层
这个简单啊~你定义表面节点为Multi IO,计算完成后用个Vector  to Function Set就可以将这些店的云图转化为2D曲线了,然后Export Data即可,TXT格式或者EXCEL的格式都可以。
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:18 | 显示全部楼层
谢过大侠了先 我这就去试试 非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:04 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-11 08:51
这个简单啊~你定义表面节点为Multi IO,计算完成后用个Vector  to Function Set就可以将这些店的云图转化为 ...
您好啊,能不能说具体点啊,是通过New IO set来定义Insert Multiple IONode Point将结构表面的节点定义成一个set,然后计算完成后插入Vector to function conversion case吗?我在计算时保存了声学边界元网格上的速度势和结构网格上的位移,可是为什么在转换时Input Location默认的就是pressure呢?Conversion Type我选的是Load vector to function。谢谢大侠了,还望指点啊
发表于 2013-3-11 18:21 | 显示全部楼层
huihuireborn 发表于 2013-3-11 16:04
您好啊,能不能说具体点啊,是通过New IO set来定义Insert Multiple IONode Point将结构表面的节点定义成 ...
你生成Vector to Function 结构树后,双击下面那个Load Vector Set,就可以选择数据类型了。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:36 | 显示全部楼层
恩好的 谢谢大侠了 问题解决了 非常感谢啊!
发表于 2013-3-14 12:55 | 显示全部楼层
问下楼主啊,你用直接边界元计算的时候结构内部的网格信息你保留了么?是怎么处理的
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:46 | 显示全部楼层
我是用ANSYS计算的结构模态,然后将其rst导入到Virtual Lab中,rst中的网格信息是包含内部结构信息的,在用直接边界元耦合计算时会采用网格映射,在映射时只需要把结构表面和边界元网格建立起联系就行了
发表于 2013-3-16 17:11 | 显示全部楼层
huihuireborn 发表于 2013-3-16 15:46
我是用ANSYS计算的结构模态,然后将其rst导入到Virtual Lab中,rst中的网格信息是包含内部结构信息的,在 ...
嗯嗯,,我也这么想的
发表于 2021-4-23 13:37 | 显示全部楼层
找了一上午,这答案太给力了!
GMT+8, 2025-6-8 00:11 , Processed in 0.092677 second(s), 25 queries , Gzip On.
