查看: 2651|回复: 9
[综合讨论] 滑动轴承电机轴向窜动量大,一般是什么原因引起的
发表于 2013-3-1 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现碰到两台滑动轴承电机,电机空试的时候是很好的,但一接上负载,其轴向窜动量就很大(大约5mm),请各位支招,改如何进行调整。
发表于 2013-12-3 13:38 | 显示全部楼层
有两个可能:
1.  轴上部件不平衡量大.
2. 两滑动轴承不对中.
发表于 2013-12-5 11:18 | 显示全部楼层
遇到过一次是磁力中心线没有确定,不知装联轴器前是否已确定窜量
发表于 2014-2-4 23:39 | 显示全部楼层
建议考虑一下这两个方面,一是电机的磁力中心线位置是否在厂家规定的范围内,二是电机的对中尤其是角度对中可有问题。
发表于 2014-2-5 13:42 | 显示全部楼层
电机磁力中心不重合的可能性比较大,可以先电机空转,在电机轴上确定磁力中心位置,然后连上联轴器,此时中心位置不能有大的变化。
发表于 2014-2-5 15:13 | 显示全部楼层
我厂三台2000KW佳木斯电机都出现过这种情况,厂家来处理多次有效果,但是没有从根本上解决问题,
但是根据磁力中心线窜动情况有以下几点可以试试,一,电机制造时轴向定位不好,从而使电机转子产生轴向松动,二是在安装时磁力中心线没有调整好距离,特别是使用挠性膜片联轴器,三是联轴器螺栓孔孔不同心产生轴向力,
发表于 2014-2-5 16:53 | 显示全部楼层
单试的时候一定要记录下频谱还有实际磁力线位置,连轴节对中弄好之后在量一下联轴器面间距。
隔壁厂的电机上次出问题的现象就是联轴器端轴向振动大,频谱呈现松动,最后返回维修厂的结果是联轴器端轴瓦损伤且轴弯曲。
发表于 2014-2-5 17:35 | 显示全部楼层
连接被驱动设备后,转子轴向磁中心偏离过大
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-2-7 11:22
发表于 2014-2-6 15:32 | 显示全部楼层
“大约5mm” 你确定只有5mm? 5mm的轴向位移是允许的,我之前遇到一台电机,轴向位移夸张到换联轴器的时候用撬棒撬开距离将联轴器弹性块取出,到目前已经连续运行1年了,状态监测毫无问题。
发表于 2014-2-18 22:09 | 显示全部楼层
请教下,实际磁力线位置怎么样确定?
GMT+8, 2025-1-13 16:56 , Processed in 0.082183 second(s), 21 queries , Gzip On.
