查看: 1379|回复: 7
[Virtual.Lab] 请问LMS传递损失仿真中,如果入口为多入口的话,边界条件怎么加
发表于 2013-2-19 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,请问LMS传递损失仿真中,如果入口为多入口的话,边界条件怎么加?并且如果两个入口声源不同的话,又怎么加?
另外,因为入口所加为入射声压和反射声压的合成声压,那么等仿真完成后,后处理要怎么做?
静等大侠们指点
发表于 2013-2-19 14:25 | 显示全部楼层
传递损失是消声器固有属性,和外界声源一般是没有关系的。一样的加呀,只是如果相位不同的话,用复数来表示清楚就行。比如两个进气口连接的汽缸如果排气相位差了180度,你可以一个给1,另一个给-1.
传递损失是入射声功率和出口声功率(出口为无反射边界条件)之间的关系,李增刚那本书上那个TL按钮,只是把入口和出口声压级相减,并不是真正意义上的传递损失。
传递损失需要分离入口处的入射声压,然后计算到声功率,具体公式,在论坛里面之前都有。你可以看看以下几个帖子:
http://forum.vibunion.com/thread-123884-1-1.html
http://forum.vibunion.com/thread-119552-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:47 | 显示全部楼层
那也就是说,如果是同一声源的话,其没有相位差时,直接两个入口都加1,然后最后后处理时,两入口都要按照入射声压和反射声压的公式去分离出入射声压;
而如果是两个不相关声源的话,可以分开计算传递损失,分开看消声器对各声源隔声效果
发表于 2013-2-19 16:14 | 显示全部楼层
huan746 发表于 2013-2-19 14:47
那也就是说,如果是同一声源的话,其没有相位差时,直接两个入口都加1,然后最后后处理时,两入口都要按照 ...
传递损失是消声器固有属性,和声源没有关系。
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:21 | 显示全部楼层
那我变个说法,如果两个入口处的声波幅值相同、频率相同、相位相同,那么就加相同的振速;如果相位相反,就加相反振速,如果两列声波不相关,就分别计算传递损失
发表于 2013-2-22 15:23 | 显示全部楼层
huan746 发表于 2013-2-22 14:21
那我变个说法,如果两个入口处的声波幅值相同、频率相同、相位相同,那么就加相同的振速;如果相位相反, ...
反正最后,公式分子上就是入口的入射声功率,分母就是出口的。
发表于 2013-2-23 08:38 | 显示全部楼层
呵呵,多输入单输出是MIMO的特殊情况,用一个向量来描述输入、输出关系,向量中每个元素可以单独计算得到。例如,输入端口1设置为1、其它端口设置为0,得到第一项元素;输入端口2设置为1、其它端口设置为0,得到第二项元素;其它依次类推。至于软件中怎么实现,去请教superxjw等人吧。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-2-25 13:13
教授看问题确实比我等高一个层次哈!  发表于 2013-2-23 14:41
发表于 2013-2-23 10:47 | 显示全部楼层
我觉得7楼的回答是很有道理的,这个时候的传递损失不止一个,为一个矩阵=====我在想的是这个时候还计算传递损失的意义是不是要重新考量一下?
mxlzhenzhu,大家讨论一下吧,嘿嘿!  发表于 2013-2-23 14:41
GMT+8, 2024-11-18 22:13 , Processed in 0.091235 second(s), 23 queries , Gzip On.
