查看: 1609|回复: 3
[绘图技巧] 有关离散点的曲线问题
发表于 2013-2-16 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先祝大家新年快乐!
在绘制曲线时碰到了困难,如左下角的曲线和右下角的曲线,我用的是同一个命令spline,为什么左下的曲线用这个命令可行,而右下的就不行?(同理,右上的曲线可以获得,而左上的也不行)
我用的是以下命令:
cs = spline(spur_2(2:4,1), spur_2(2:4,2));
xx = linspace(spur_2(2,1),spur_2(4,1),50);
plot(spur_2(2:4,1), spur_2(2:4,2),'o',xx,ppval(cs,xx),'g-');
数据在这里:12.8508027778  50.8054333333
12.8505972222  50.8057777778
12.8506444444  50.8059194444
12.8508333333  50.8060000000
12.8532777778  50.8066000000
spur_2是右下角的曲线的所有点的矩阵,第二,第三,第四个点即为图中的那3个点。
或者说有什么命令能够更好的画出图中十字路口的曲线??因为曲线的2端都是直线,这2条直线的斜率应该和曲线2端点的斜率是一样的,其实左边那条曲线也没有很好的表示,求指教。
发表于 2013-2-16 22:39 | 显示全部楼层
感觉三点就做Cubic spline, 结果会好吗?
 楼主| 发表于 2013-2-21 06:14 | 显示全部楼层
之前的问题已经解决了,在曲线后面那一点强制插值就可以了,但是月牙形的弧线没办法做。
比如5个点分别为(1,1),(2,2),(2.5,3),(2.2,4),(1.1,5),因为spline的前提条件是x轴的单调递增,所以用spline做出来这5个点的曲线的取点顺序应该是(1 1),(1.1  5)(2  2),
(2.2  4),(2.5  3)
同样如果X值相等的话,会出错。
求指教,,,
发表于 2013-2-21 19:40 | 显示全部楼层
要不x/y个别spline试试看!?
GMT+8, 2025-7-6 05:50 , Processed in 0.083692 second(s), 21 queries , Gzip On.
