查看: 2410|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之九十一:自定义明细表实例(二)
发表于 2013-1-31 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在昨天的CAD教程中,我们介绍了使用浩辰CAD机械2012软件自定义明细表的一些方法,今天,我们继续以一个实例来介绍自定义的操作过程。
1、创建零件参照
浩辰机械专业版在生成明细表之前,首先需要创建零件参照。提供为零部件特性输入数据的功能。所以,我们单击【浩辰机械】—【零件参照】,然后按照命令行提示选择某一零件内的点,软件会弹出“创建零件参照”对话框(如图1)。
图1
在此对话框中填入零件的相关属性信息,代号、名称、材料等等,可以输入零件的数量,同时也可对零件参照进行设置,具体的设置方法在这里就不再赘述了。
2、生成明细表。
依次执行【浩辰机械】—【明细表】,命令行会提示“指定要创建或设为当前的 BOM 表 [Main/?]  <MAIN>:”。我们点击回车键,软件会弹出“明细表GB-MAIN”对话框,在明细表样式选项栏中,单击【浏览】,选择自定义明细表存放的路径,选中自定义的明细表DWG文件。这样,自定义的明细表就加载上了。
然后,我们在自定义的明细表上填写相关的零件属性内容。明细表功能包含了诸多的设置,比如可明细表的名称进行修改,是否使明细表插入表头、插入标题、显示夹点框,明细表插入点的位置及行间距;若明细表包含了许多的零部件,生成的明细表行数太多进而出现在图框中放不下的情况,这时可对明细表进行列分割操作(如图2)。
图2
确定好相关的设置和填写零件的相关信息后,单击【确定】。此时,命令行会提示我们选择标题栏以对明细表进行换行,我们选择标题栏即可。
浩辰CAD教程机械2012专业版下载:http://www.gstarcad.com/cad_56_81.html
GMT+8, 2025-6-21 16:28 , Processed in 0.073182 second(s), 21 queries , Gzip On.
