查看: 2800|回复: 1
TH-25S型细石混凝土泵简介
发表于 2013-1-25 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信息已经过期
技术特点:
    TH-25S细石混凝土泵可实现远距离高层泵送砂浆、细石混凝土和发泡混凝土。
·分配阀采用先进的S管阀,密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金,耐磨性好、寿命长、更换方便,切割环采用可自动补偿间隙结构。
·控制方式用电-液控制,具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统;具有反泵操作功能,容易排除堵塞故障;泵送速度可以调节,能满足各种工况需求。
·集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间,有效延长转动件的使用寿命。
·接触器和按钮开关等电器组件,防护等级可达到IP65,采用PLC控制,工作可靠,控制线路简单,电器箱配备无线遥控手柄,便于操作。
·主要密封件采用派克公司(PARKER)优质密封件,杜绝了液压系统的内外泄漏。
·上料高度底,易配备成联合机组。装有可升降导向轮,移动、定位灵活方便。
·与TH-25发泡器搭配使用即可以生产发泡混凝土。
·通过增加压缩空气喷射装置就构成了一台完整的湿式混凝土喷射机。
技术参数:
项 目        单 位        TH-25S
混凝土理论输送能力        m3/h        25
最大理论出口压力        MPa        9.1
最大理论水平输送距离        m        450
最大理论垂直输送距离        m        150
最大骨料粒径        mm        碎石≤20;卵石≤30
上料高度        mm        1200
输送管内径        mm        Φ80
油缸(料缸)数量        个        2
油缸内径×行程        mm        D80/d55-825
料缸内径×行程        mm        Φ140×800
液压系统最高压力        MPa        28
液压油箱容积        L        150
主电机功率        kW        37
外形尺寸(长×宽×高)        mm        3800×1500×1600
质 量 (整机)        kg        2050
发表于 2013-1-25 12:59 | 显示全部楼层
静坐常思过,闲谈莫论人非
GMT+8, 2025-8-11 13:31 , Processed in 0.075992 second(s), 21 queries , Gzip On.
