查看: 1525|回复: 0
[理论方法] 影响圆振动筛筛分的三大因素
发表于 2013-1-18 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 圆振动筛运动轨迹为圆,采用电机直接拖动振幅可调整偏心块的振动器,结构简单,维修方便,使用寿命长。主要用于冶金选矿、建材、电力和化工物料的分级作业,该筛机采用目前国内最先进的环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具有结构简单,坚固耐用,噪音低,安装、维修方便等特点。而其工作效率又常常受到以下因素的影响:
  一、物料性质的影响
  圆振动筛物料粒度小于筛孔尺寸的3/4的颗粒容易透过筛孔,称为易筛粒;大于筛孔3/4的颗粒,因透过筛孔困难,称为难筛粒;物料粒度为筛孔尺寸的1-1.5倍的颗粒称为阻粒。因此,筛分含有大量细级别的较细物料,可以增加辅助筛分的方法,用筛孔尺寸较大的辅助筛,预先排出筛上产物过粗的级别。
  物料中含有水分,会使物料具有一定的粘性,从而使细粒互相黏结成团,并附着在大颗粒上会把筛孔堵住。这些原因使筛分过程进行较难,并将大大降低筛分效率。所以筛分这类的物料,在设备里面装上清理筛孔的设置或者是选用强幅筛。如果是那种大块的矿石,我们可以选用自清理振动筛
  如果物料中含有容易结团的黏性物质,即使在水分很少时,也会黏结成团,使细泥混入筛上产物,同时很快堵塞筛孔。此种情况下,应考虑预先洗矿。物料颗粒形状如果是圆形,则透过方孔和圆孔比较容易。
  二、操作因素的影响
  为保持较高的筛分效率,给料要均匀和连续,振动筛分机给料量应适中。
  三、工作参数的影响
  1、筛面种类:筛子的工作面通常有钢棒、钢丝、冲孔钢板、橡胶、聚氨酯等。它们对筛分效率的影响,主要和它们的有效面积有关;此外,各种材料的耐磨损程度也不同。如果是易堵孔的物料,我们要尽量选用锰钢丝编织网类的筛板
  2、筛孔形状:方形或长方形筛孔应用较好。
  3、筛孔尺寸:应连系破碎机的工作和对产品所要筛分的规格要求来选择。
  4、筛子的运动状况。各种筛子的筛分效率大致如下:高效重型筛大于90%;摇动筛大于70-80%;转筒筛60%;固定条晒50-60%.可视情况选择。
  5、筛子的宽度和长度比例及筛面的倾角:一般认为筛子的宽度和长度之比为1:2.5~1:3 ;筛面面的倾角:振动筛的倾角一般在0-20°,固定条筛的倾角40-50°。
GMT+8, 2025-1-13 22:41 , Processed in 0.052168 second(s), 18 queries , Gzip On.
