返回列表 发新帖
楼主: mahongbing
[案例分析] 做在线动平衡时遇到的奇怪现象
发表于 2013-3-31 20:52 | 显示全部楼层
     做吐丝盘动平衡时也遇到过这种情况。试重加800g,平衡加重显示3000g。吐丝盘的平衡盘直径600mm,转速1250r/min左右,3000g,我第一次也不敢做的。还是我师傅大大地比划了一下说再大的都加过,然后我试着加重,结果真的OK了。
还得是经验啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:12
发表于 2016-6-30 21:16 | 显示全部楼层
感同身受 我刚开始也是这样,做动平衡是个经验 ,勤做就有经验了
发表于 2016-7-1 09:12 | 显示全部楼层
sihaoshuai 发表于 2013-3-31 20:52
做吐丝盘动平衡时也遇到过这种情况。试重加800g,平衡加重显示3000g。吐丝盘的平衡盘直径600mm,转速1 ...
还得是经验啊
发表于 2016-7-1 18:05 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-1-11 09:38
试加重相位是要根据原始振动相位以及滞后角,通过计算来确定的,不能随便加,一般像这种刚性转子,试加重滞 ...
fengchunlijdb讲的靠谱,如果能确定是动平衡问题,楼主这个数据一看就是试重太小了。另外楼主要是讲讲振动传感器和键相传感器的位置以及轴的旋转方向,也好判断试重加在哪里比较好。妄议下,莫怪我
发表于 2016-7-3 10:07 | 显示全部楼层
相位没有变化,没有用,这种转速下把试重加到相位角对面也可以的啊。
发表于 2016-7-4 08:40 | 显示全部楼层
GWZBB 发表于 2013-1-9 10:12
頻譜中是否有一倍工頻及其多次諧波,其中一倍工頻為主?如果是的話,建議檢查風機葉輪鉚釘或者聯接螺栓是否松 ...
一倍频及多次谐波的出现就意味着地脚松动吗
发表于 2016-7-4 08:42 | 显示全部楼层
有经验的老师傅加试重都很大胆的   你说已经够大了  他说不够  还能再加。。。
GMT+8, 2024-11-17 17:47 , Processed in 0.054444 second(s), 16 queries , Gzip On.
