查看: 4190|回复: 21
[案例分析] 做在线动平衡时遇到的奇怪现象
发表于 2013-1-9 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据如下:风机转速920rpm/min
初始振动:8.51mm/s(247°),7.06mm/s(235°)
加试重:538g(270°)
振动值:6.85mm/s(243°)5.69mm/s(234°)
平衡仪显示加配重2300g(20°)试重保留,需要特别说明:动平衡软件显示与平衡仪显示基本相同
但奇怪的是振动值升高到7.74mm/s(126°)6.30mm/s(113°)
问一下各位谁有过这方面的经验吗?为什么会出现这种情况?
发表于 2013-1-9 10:12 | 显示全部楼层
頻譜中是否有一倍工頻及其多次諧波,其中一倍工頻為主?如果是的話,建議檢查風機葉輪鉚釘或者聯接螺栓是否松動.
一倍频及多次谐波的出现就意味着地脚松动吗  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:40
发表于 2013-1-9 11:50 | 显示全部楼层
你振动相位没有变化多少,尤其是加试重后。
建议先检测一下振动频谱,分析一下振动原因是什么?
发表于 2013-1-9 11:57 | 显示全部楼层
像你这种试加重数据根本不能用,相位基本没变。试加重其实还是有一定规律的,否则对你后续加重造成很大麻烦。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-1-9 12:34
发表于 2013-1-9 13:35 | 显示全部楼层
加试重后 1X相位变化很小,这样的数据不能用于动平衡计算  否则结果差别很大。做动平衡的基本要求:试重前后的相位变化明显。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-9 16:45 | 显示全部楼层
用这组数据计算,加配重后振动值小于1.6毫米/秒(960rpm)
平衡仪显示加配重2300g(20°)
发表于 2013-1-9 17:27 | 显示全部楼层
平衡仪 ...
把这次加重的数据作为试重来重新计算就可以了。
赞成: 5.0
赞成: 5
是这样  发表于 2013-1-10 20:01
发表于 2013-1-9 17:47 | 显示全部楼层
加1200(340°),差不多可以降到2.8(269.5°)  1.5(277°)
需要移除2300克配重  发表于 2013-1-11 10:49
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:17 | 显示全部楼层
正像老师说的,我们用2300g做试重,重新获得配重的信息,才将振动值降下来
发表于 2013-1-11 09:38 | 显示全部楼层
试加重相位是要根据原始振动相位以及滞后角,通过计算来确定的,不能随便加,一般像这种刚性转子,试加重滞后角取0度即可,挠性转子不同。
fengchunlijdb讲的靠谱,如果能确定是动平衡问题,楼主这个数据一看就是试重太小了。另外楼主要是讲讲振动传感器和键相传感器的位置以及轴的旋转方向,也好判断试重加在哪里比较好。妄议下,莫怪我  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:05
主要还是试重重量选择出了问题。重量还是有点小了  发表于 2013-1-14 09:54
发表于 2013-1-11 10:24 | 显示全部楼层
做动平衡注意事项:
1.确认是否动平衡问题,必须是单峰频谱,频谱和相位一定要稳定
2.相位的计量方向,迎着旋转方向看
3.试重前和试重后测量的相位差要大于25度
4.最终的配重要和加试重的半径要一致
发表于 2013-1-14 09:35 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没有?
可以把解决办法分享给大家,期待中、、、、
反对: 5.0
反对: 5
你没仔细看吧  发表于 2013-1-14 09:52
发表于 2013-1-14 10:59 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。
不好意思,现在看到啦
发表于 2013-1-14 11:26 | 显示全部楼层
有时候就是很怪的,你第一次加重后,振幅及相位变化很小,好在配重2300克后引起的变化较大,可以使用第二次做试加重,但是直接让你加2300克的话也不敢啊
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:40 | 显示全部楼层
wxj3873 发表于 2013-1-14 11:26
有时候就是很怪的,你第一次加重后,振幅及相位变化很小,好在配重2300克后引起的变化较大,可以使用第二次 ...
同意楼上的观点,因为这台风机我们是第一次做在线,现场人员对转子的重量,半径都不是很了解,所以我们无法准确确定影响系数,我是看了风机转子出厂时的平衡块估的,偏差有点大,好在最后还是做下来了。
GMT+8, 2024-11-17 16:01 , Processed in 0.088082 second(s), 20 queries , Gzip On.
