查看: 2825|回复: 0
JSGS三螺旋滚筒筛
发表于 2013-1-7 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: JSGS三螺旋滚筒筛
型号规格: JSGS
生产单位: 西安锦程振动科技有限责任公司
主要功能: 适应物料筛分范围广,能广泛地应用于建材、化工、矿冶电力、粮食等工业部门。特别适用于细物料的分级,经多家厂家的使用,取得良好的使用效果
JSGS三螺旋滚筒筛
一、工作原理
     三螺旋滚筒筛是一种新型筛粉设备,用于物料分级。其工作原理是在圆筒形机体内安装筛网,由于多螺旋叶片,使物料快速分散,均匀与筛网接触,筒体的转动及物料筒体的磨擦力作用,使物料提升后,在物料重力的作用下,物料沿筛网面及螺旋叶片向下滚动,小于筛孔的物料通过筛网顺利落下。筛体具有自清理功能,筛网不易堵塞。大块物料作轴向移动随滚筒的旋转排出。筒体经过整体精加工保证其同心度,使滚筒旋转更稳定,动力小,能耗少,设备运行成本低。
    二、 结构简述
    三螺旋滚筒筛由滚筒、螺旋叶片、筛网、支架、护板、密封装置、传动机构及减速电机组成。为了防止进入物料有一定气压而使粉尘溢出,根据实际需要可在进料口增加密封或吸尘口。根据现场需要,为了安装及运输的方便,所有物件全部采用螺接结构。所有设备全部采用304不锈钢,设备完工后进行抛光处理,增加设备美观性。
三、特点及使用范围
1、特点
(1)结构紧凑,操作简便,维修方便。
(2)筛网不易堵塞,处理量大。
(3)无振动,对建筑物损坏小。
(4)设备制作密封型,因此能避免粉尘埃对环境的污染,改善工作环境,降低劳动强度。
(5)传动装置采用中间通轴传动,有效克服筛筒不同心问题,加工起来非常方便,设备成本低。
(6)设备旋转阻力小,功率低,能耗少,是一种较好的节能设备。
2、使用范围
    由于三螺旋滚筒筛有上述特点,故适应物料筛分范围广,能广泛地应用于建材、化工、矿冶电力、粮食等工业部门。特别适用于细物料的分级,经多家厂家的使用,取得良好的使用效果。
四、滚筒筛安装及事项
1、设备到货后,须妥善保管,防止雨淋,碰伤及放置不当产生变形,影响设备性能。
2、按发货清单检查到货数量是否相符。
3、在吊装过程中,必须小心轻放,起吊位置应选择适当,以免损坏设备。
4、设备安装前,应仔细清点设备数量,检查设备有无损坏等情况。如有,应进行修理后使用。
5、安装时,须按出厂编号排列,不得随意更换位置,以免影响设备性能质量。
6、安装结束后,应进行空车性能试运行,检查各部位运转情况,待一切运行正常,方可进行载荷试车。
GMT+8, 2025-5-23 03:35 , Processed in 0.070346 second(s), 19 queries , Gzip On.
