返回列表 发新帖
楼主: 华电芜湖
[健康监测] 向各位老师请教一个问题,在线急等,感谢!
发表于 2013-1-3 21:51 | 显示全部楼层
看数据,振动的幅值还是挺大的。但是光看幅值和时域波形,是不能准确判断轴承是否存在故障的。如果有相应的频谱会更好些。
不知道你这个水泵的轴承是滚动轴承还是滑动轴承,如果是滚动轴承,最好有相应的GSE谱,可以清晰的判断故障的位置。滑动轴承的话可以结合速度谱判断故障。
发表于 2013-1-3 23:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 10:59 | 显示全部楼层
提供的信息太少了,从一次检测的数据做结论的话,最起码需要以往的历史数据对比的。所谓的标准只是一个相对的参考,个人感觉作用不大,因为毕竟不同的设备其工况是不一样的。如果能提供谱图的话,结论的准确率才能有保障。就目前提供的信息来看,手能感觉到有冲击,一般来说这个冲击的频率不会太高,很可能与工频相关。根据目前提供的信息我的结论只能是检查设备地脚螺栓是否松动,如果有联轴器的话,检查一下联轴器。个人观点,仅供参考。
发表于 2013-1-4 15:36 | 显示全部楼层
轴承有少许剥落,还可以用半年,但不能缺油,如有疑问请humansong@msn.com
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:31 | 显示全部楼层
感谢各位老师的耐心分析解答,这几天我都跟踪监测它的运行情况,目前轴承冲击感忽低呼高,有时均匀,有时冲击感很强,我们准备对其进行长期监测,下次我会上传图谱,希望各位老师多多指导
发表于 2013-1-5 08:41 | 显示全部楼层
继续监测,如现场有噪音且加速度值持续上升很快的话,就考虑换轴承吧,不知道什么型号的轴承和载荷/转速,不过坚持几个月应该没什么问题。
发表于 2013-1-5 08:54 | 显示全部楼层
建议振动测量参数选择速度v和加速度a值.通过趋势看v和a值的变化.若a值变化大说明滚动轴承问题;若v值变化大说明是磨损类故障存在.也可通过无量纲参数中的峰值指标或脉冲指标及峭度指标参数来进行判断.
发表于 2013-1-5 09:12 | 显示全部楼层
仅凭这点信息只能说:轴承部位、润滑剂状况、密封部位、口环等都要关注一下
发表于 2013-1-5 09:38 | 显示全部楼层
用的是什么型号的仪器?
设备转速多少?应该有软件可以导出频谱图吧,贴几张图出来看看。
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:20 | 显示全部楼层
sendig089 发表于 2012-12-31 09:26
楼上兄弟说的很有道理,因为速度有国际标准,所以一般以速度为标准。
但是根据你上述所描述的现象来看, ...
你好,感谢您的分析,我今天看了一下时域波形,冲击时间的间隔正好为转子转动一圈,目前就地手摸有明显冲击,该处为一对背靠背的7319止推轴承,请问如果是轴承问题,那么冲击跟转频同步这种情况是什么异常?
发表于 2013-1-6 09:36 | 显示全部楼层
水泵的两个轴承是在叶轮的同一侧还是在两侧?是在两侧的情况下,检查下叶轮
发表于 2013-1-7 08:53 | 显示全部楼层
华电芜湖 发表于 2013-1-5 16:20
你好,感谢您的分析,我今天看了一下时域波形,冲击时间的间隔正好为转子转动一圈,目前就地手摸有明显冲 ...
你好,可以把你设备的基本情况发出来,还有你采集的数据和频谱图也发布一下,大家共同分析。
发表于 2014-6-23 17:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-28 21:14 | 显示全部楼层
看好轴承温度就行   加速度值超过100再开盖  现在打开应该看不出什么问题
GMT+8, 2024-11-18 03:02 , Processed in 0.067531 second(s), 15 queries , Gzip On.
