查看: 3289|回复: 6
[Fluent应用] 高速列车外流场初探(求教)
发表于 2012-12-28 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做高速列车明线上的空气动力学仿真,静压云图有数据,速度云图没有数据,全部为零,更奇怪的是速度矢量图中又有数据。下面分别是上述三幅图,还望高手指教,不胜感激。
    附:
    计算模型用的是三维、定常、不可压缩的粘性流场;
    湍流模型选的是k-ε标准模型;
    边界条件是:速度入口,压力出口,壁面边界以及对称边界等;
    离散格式都用的是二阶或二阶迎风;
    默认的残差精度1e-3,迭代不到500步就达到收敛要求了;
压力云图
速度云图
速度矢量图
发表于 2012-12-28 20:40 | 显示全部楼层
你自己也说了是粘性的,那最底层的空气与列车壁面的相对速度肯定是为0的啊!
矢量图的话,不是完全壁面上的,所以存在一定的值!
发表于 2012-12-28 22:19 | 显示全部楼层
壁面速度为零时正确的,如楼上所说
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:46 | 显示全部楼层
茅塞顿开,太谢谢您了!还是一些基本理论知识没弄清楚,惭愧啊~
还有一个疑问向您请教:这个算例中得到的列车表面压力系数在-0.662到0.680之间,我在好多文献中看到的都是在-1到1之间显示的,这个可以调整吗?在论坛中找相关的帖子,说应该在Reference中设置参考面积、特征长度等参数,是这样吗?希望您能指点一二,不胜感激!
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:47 | 显示全部楼层
ln7075 发表于 2012-12-28 22:19
壁面速度为零时正确的,如楼上所说
谢谢您,受教了~
发表于 2012-12-30 11:14 | 显示全部楼层
还有一个疑问向您请教:这个算例中得到的 ...
先去把压力系数的概念理解了再来问吧!
发表于 2013-4-12 15:42 | 显示全部楼层
压力系数和外形有关吧?
GMT+8, 2025-1-28 00:29 , Processed in 0.153337 second(s), 21 queries , Gzip On.
