查看: 4699|回复: 20
[案例分析] 风机出厂振动检验及现场动平衡
发表于 2012-12-28 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动测试分析报告
2012810
测试设备
S904数采器/双通道动平衡仪
被测设备情况
西门子三相电机 ,负载为不同直径的风机叶轮,出厂时要做平衡检验,振动超标后要通过加配重降低振动,达到出厂标准。
S904数采器/双通道动平衡仪          西门子三相电机和叶轮
现场振动测试的具体步骤
一)数据采集---测量数据与 ISO 10816-3 标准作对比
X---水平方向 Y---垂直方向 Z---轴向
序号
转速(转/分钟)
速度(mm/s
1-X
1186
44.6
1-Y
1186
42.8
1-Z
1186
26.3
分析:
1)根据三相电机的参数及固定方式,符合 ISO 10816-3国际标准的第四组柔性
2振动速度值已经在国际标准的红色区域,在水平方向的振动速度值达到44.6
mm/s,严重超标
                 ISO 10816-3 设备类型1-4 速度标准
二)振源分析---故障诊断
转速为1186/分钟,水平方向上速度的频谱图如下:
分析:
1)定义设备每秒多少转为基频,即:19.7 Hz
2)上图频谱最大单峰值出现在20Hz刚好在基频上,并且测量值在轴向的振动较小,可以诊断存在动不平衡引起振动大的因素,建议做现场动平衡分析。
三)现场动平衡---解决振动大的问题
       第一次动平衡数据为:(试重角度:0°  试重重量:11.4 g
名称
转速 (转/分)
振幅(mm/s
相位( °)
初始测量
1184
  45.3
   236
加试重后测量
1179
  49.5
   298
影响系数
  4.29
   353
配重结果
  10.55
   63
配重检验
1185
3.4
   164
       振幅从45.3下降到3.4 mm/s下降了92.5% 出厂标准为2.5 mm/s继续第二次动平衡测试,平衡数据为:
名称
转速 (转/分)
振幅(mm/s
相位( °)
初始测量
1184
  3.4
   164
影响系数
  4.29
   353
配重结果
  0.76
   351
配重检验
1185
  1.06
   35
       振幅从3. 4下降到1.06 mm/s下降了68.8% 已经符合出厂标准
四)整机检验---配重后对设备进行不同方向速度值的检验:
序号
转速(转/分钟)
速度(mm/s
2-X
1186
1.06
2-Y
1186
0.96
2-Z
1186
0.37
检验数据表明此设备已经符合出厂标准
结论及建议:
1. 风机叶轮的不平衡引起的振动速度值下降了95%以上,
2. 在做动平衡前要诊断振动超标的原因,
3. 在做动平衡时要注意测量值(包括振幅和相位)的稳定。
发表于 2012-12-28 08:51 | 显示全部楼层
看了一下,在相同转速下,你这个仪器动平衡为什么要做两次试重、重复好多工作呀。好多动平衡如瑞典的Viber X5,况得实的VB7等双通道动平衡仪,如果一次配重达不到效果,按照仪器的修正一次就好了。不要像你上面这样需要重复开始的做一次。浪费时间,还累人!
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:09 | 显示全部楼层
你好像没有仔细看吧,上面的动平衡只做了一次试重,第二次平衡就用现有的影响系数;
加试重的目的是计算影响系数,有了影响系数就不用再加试重啦!!!!!
发表于 2012-12-28 09:16 | 显示全部楼层
好小的电机,好大的振动值!实验室用的?
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:20 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2012-12-28 09:16
好小的电机,好大的振动值!实验室用的?
嗯,是在实验室里用的,买的新电机,为了接负载,在主轴上开槽,造成振动非常大!!!!!
发表于 2012-12-28 15:07 | 显示全部楼层
加试重的目的是计算 ...
呵呵,对啊!是没有详细看,不好意思。其实你也没有这么必要这么费神,报告里直接搞一个配重,再加一步微调配重就可以了,这些仪器都可以帮你计算好的。你这个报告感觉既要仪器的计算,又要人的计算一样。
下图是苏州普迪美做的动平衡报告,可能就简单很多,结果就是振动振动值从16.913降到2.848mm/s rms。供参考。
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:18 | 显示全部楼层
你说的非常有道理,仪器是完全可以自动计算出来的。
报告写详细点是给领导看的。
呵呵呵呵呵。。。。。。。
发表于 2012-12-29 09:03 | 显示全部楼层
高速机械的振动标准有吗?
 楼主| 发表于 2012-12-31 08:29 | 显示全部楼层
曾主轴 发表于 2012-12-29 09:03
高速机械的振动标准有吗?
你可以给我一个邮箱,我把振动的标准给你发过去。
发表于 2013-3-17 17:21 | 显示全部楼层
不好意思,请问你第一次校正时试配重加了11,4g,后面的实际加的重量呢?是去重法还是?而且你第一次加试配重后振幅明显增大了,说明你的相位角没找好,还有整个过程停了几次机,第二步,应该可以接着第一步继续做吧,而你的第二次又是从新开始做的,相应停机次数又增多了,一般现场做动平衡有的设备开停一次机中间间隔要很久的。感觉还是有点复杂,有没简单点的动平衡仪介绍下啊。
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:41 | 显示全部楼层
你好,估计是您没有仔细看,试重的目的是为了计算影响系数,第一次计算的配重是在63°的位置加10.55g,检验结果是3.4 mm/s ,第二次的配重是在351°的位置上加0.76g,检验结果是1.06 mm/s ,在以上整个过程中停机三次。
你说的对,我把公司的名称改一下,谢谢你的提醒!!!
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:45 | 显示全部楼层
好小的电机,好大的振动值!实验室用的?
主任你好,我想把公司的名称改为某某公司,或者删除点,我自己能操作吗?
不能的话还的有劳您啦,谢谢!!
发表于 2013-3-18 22:05 | 显示全部楼层
试重的相位角有什么好的计算方法
发表于 2013-3-19 09:17 | 显示全部楼层
我个人感觉这个例子好像不是真实的,这么大的振动,就是柴油机也不能用了。
检查一下,哪里写错了。
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:25 | 显示全部楼层
不知道你是搞科研的呢,还是现场的技术人员,这个案例是出厂的检验,大家都知道风机叶轮在动平衡机上校验后,是不能出厂的,因为转速低,离心力小,振动就小;但是装到电机上,如果额度转速大,离心力变大,振动增大。
如果有疑问,咱们再讨论。
GMT+8, 2025-5-16 07:56 , Processed in 0.219435 second(s), 25 queries , Gzip On.
