楼主: superxjw
[Virtual.Lab] Fluent输出速度脉动并在LMS Virtual.Lab计算四极子声源步骤
发表于 2013-6-26 14:56 | 显示全部楼层
主任,我在导入四级子cgns文件后,做数据转移时,Mesh Mapping那里要计算影响点和影响距离,我做的时候为什么无法计算出有效的结,求指导。
还有 ,我做的时候也遇到了同样的问题,contributions from cell zones are not considered in this formulation,影响后面的计算么
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:12 | 显示全部楼层
第一个我没有明白你的意思,你是说数据映射不成功?还是?
发表于 2013-9-8 18:29 | 显示全部楼层
很有用,多谢楼主
发表于 2013-10-15 11:30 | 显示全部楼层
软件联合仿真,觉得很实用
发表于 2013-10-25 21:39 | 显示全部楼层
不错的学习内容,标记下,以后学习
发表于 2013-11-4 10:22 | 显示全部楼层
我得先mark下!谢谢主任!!
发表于 2013-11-10 18:27 | 显示全部楼层
hitstone 发表于 2013-3-27 22:58
define models acoustics export -volumetric -sources -cgns,你说的是这个命令吗? 这个命令我是按照你的 ...
我也遇到同样的问题,请问怎么解决
发表于 2014-5-22 16:37 | 显示全部楼层
伟哥,请问想仿真风道噪声,能先用fluent处理后再导入LMS.VIRTURAL.LAB计算,,,可以么?
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:17 | 显示全部楼层
可以啊,就这样做的。
发表于 2014-5-25 21:29 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2014-5-25 11:17
可以啊,就这样做的。
太感谢了,能说说大体的思路么
发表于 2014-6-11 08:58 | 显示全部楼层
谢谢伟哥,稳态计算结果怎么导出cgns呢?稳态计算acoustic model里根本就没有export acoustic source data in cgns format选项。
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:49 | 显示全部楼层
ryan-xy 发表于 2014-6-11 08:58
谢谢伟哥,稳态计算结果怎么导出cgns呢?稳态计算acoustic model里根本就没有export acoustic source data  ...
即使问题本身是稳态的,在计算收敛后,也要用瞬态计算,才能导出时域的脉动量。
发表于 2014-6-13 08:44 | 显示全部楼层
非常感谢,果然是稳态计算不可以导cgns啊,谢谢,非常感谢,万分感谢。祝大人心想事成
发表于 2014-6-13 10:45 | 显示全部楼层
伟哥,就是做你的《入门到精通》里2.4的例子,不是就只需要fluent计算结果里的,温度场,压力场等等的结果数据吗?按照您刚才说的,稳态收敛后计算瞬态导出cgns,但是里面只有速度脉动量,也不是需要的结果啊????求帮助
www.91xs.cc/book/1/ 大主宰  发表于 2014-11-12 14:14
 楼主| 发表于 2014-6-15 16:41 | 显示全部楼层
ryan-xy 发表于 2014-6-13 10:45
伟哥,就是做你的《入门到精通》里2.4的例子,不是就只需要fluent计算结果里的,温度场,压力场等等的结 ...
2.4是消声器那个吧,那个是考虑温度梯度对消声器传递损失影响的,如果是做这个的话需要一个稳态结果就够了。
你不是要做气动升学么?
GMT+8, 2024-11-17 11:10 , Processed in 0.069383 second(s), 18 queries , Gzip On.
