查看: 2438|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之六十六:自定义图样代号栏关联
发表于 2012-12-19 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做CAD设计时候,往往需要使用图框。国内的图框国标标准是GB,其中一个图框中含有标题栏和图样代号栏,图样代号栏是需要和标题栏中的图样代号属性相互关联的。那么,如果我们想让图样代号和标题栏中别的属性关联,没有图样代号栏怎么办呢。在下面的CAD教程中,我们就来看一下如何使用浩辰CAD机械2012软件来实现图样代号自定义关联。
正常情况下,使用浩辰CAD机械2012软件生成的国标图框,图样代号栏是默认和标题栏中的图样代号关联的(如图1)。
图1
如果我们想修改关联,比如把图样代号栏显示和标题栏中的日期关联起来,就需要打开浩辰CAD机械2012软件安装目录下“dhl”文件夹中的“Tydh.dwg”文件,然后把里面的图样代号这个属性块内容改为日期并保存该文件。
然后我们可以看到,图样代号栏的显示顺利的与标题栏日期实现了关联(如图2)。
图2
浩辰CAD机械2012软件的图样代号关联自定义还支持对标题栏的多个属性关联。比如,我们可以同时关联日期和图样代号等。方式和前面讲的一样,只需要在“Tydh.dwg”中多加入一个属性就可以了,这里就不再赘述了。
GMT+8, 2025-6-22 20:15 , Processed in 0.099988 second(s), 21 queries , Gzip On.
