查看: 5390|回复: 18
[FFT] 这类关于转速变化的频谱瀑布图怎么做啊?
发表于 2012-12-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTRT.
想了好久,没有关于这类图的作图方法。求论坛大牛赐教!
发表于 2012-12-18 17:54 | 显示全部楼层
跟踪转速,设置转速增加步长,认为转速差异很小的时间段里信号是稳态的,对稳态数据块做傅里叶变换,转速每增加一个步长可相应得到一个频谱,置于三维图中,便得到瀑布图。
发表于 2012-12-18 18:59 | 显示全部楼层
实际上就是频谱图在三维坐标中的沿转速坐标轴连续绘制。
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:47 | 显示全部楼层
我想是不是类似分岔图的做法,然后FFT转换,得到的频谱3D图?
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 20:47 | 显示全部楼层
不是的,看一下三维图各坐标轴的含义就应该明白吧。
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:54 | 显示全部楼层
确实迷糊了。。。。彻底凌乱了。
发表于 2012-12-18 21:07 | 显示全部楼层
是不是想怎么做,看图
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:23 | 显示全部楼层
ylwang0523 发表于 2012-12-18 21:07
是不是想怎么做,看图
不错。。。。
发表于 2012-12-20 11:22 | 显示全部楼层
你说的应该是起停车瀑布图吧,一般仪器里面有专门的起停车选项的,
可以选择做随着转速变化的振动值趋势(波特图),随着转速变化的瀑布图趋势,
图中的Z轴是转速,X轴为频率,Y轴为振幅
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:10 | 显示全部楼层
可以选择做随着转速变化的振动值趋势( ...
仪器理不是靠程序来做的啊,我现在就是搞不清楚这类图的基本原理是怎么来的
发表于 2012-12-20 14:20 | 显示全部楼层
就是不同转速下的频谱图叠在一起呀!
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:52 | 显示全部楼层
这是来自转子动力学的瀑布图,求经验秋求指导啊!
 楼主| 发表于 2012-12-29 20:37 | 显示全部楼层
自顶一个,盼有经验的大牛指点一二
发表于 2013-5-1 20:32 | 显示全部楼层
又做出来的吗,介绍一下怎么画的
GMT+8, 2025-7-13 11:14 , Processed in 0.074553 second(s), 24 queries , Gzip On.
