查看: 3190|回复: 2
压电式加速度传感器
发表于 2012-12-12 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 压电式加速度传感器
型号规格: FYC系列加速度计
生产单位: 西安方元
主要功能: 冲击、振动、地震监测、桥梁监测,基础设施监测。
冲击型加速度传感器
型号FYC
灵敏度
安装谐振频率
频响Hz(±10%)
量程
温度范围
111A01
0.5mV/g
~40kHz
1~15k
±10,000g
-40 ~ +121℃
111A02
0.2mV/g
~40kHz
1~15k
±25,000g
-40 ~ +121℃
111A05
0.1mV/g
~40kHz
1~15k
±50,000g
-40 ~ +121℃
211A01
0.5pC/g
~45kHz
1~15k
±10,000g
-40 ~ +150℃
211A05
0.1pC/g
~50kHz
1~15k
±50,000g
-40 ~ +150℃
211A10
0.05pC/g
~50kHz
1~15k
±100,000g
-40 ~ +150℃
通用型单/三轴加速度传感器
221A10
10pC/g
~40kHz
0.5~12k
±3,000g
-40 ~ +121℃
221A25
25pC/g
~30kHz
0.5~8k
±2,000g
-40 ~ +150℃
221A50
50pC/g
~25kHz
0.5~6k
±2,000g
-40 ~ +150℃
221A100
100pC/g
~20kHz
0.5~6k
±2,000g
-40 ~ +150℃
221A200
200pC/g
~15kHz
0.3~5k
±600g
-40 ~ +150℃
通用单轴向加速度传感器
121A01
1mV/g
~35kHz
1~12k
±5,000g
-40 ~ +121℃
121A02
2mV/g
~35kHz
1~12k
±2,500g
-40 ~ +121℃
121A05
5mV/g
~35kHz
1~10k
±1,000g
-40 ~ +121℃
121A10
10mV/g
~30kHz
1~10k
±500g
-40 ~ +121℃
121A20
20mV/g
~30kHz
1~10k
±250g
-40 ~ +121℃
121A50
50mV/g
~30kHz
0.5~8k
±100g
-40 ~ +121℃
121A100
100mV/g
~25kHz
0.5~8k
±50g
-40 ~ +121℃
121A200
200mV/g
~20kHz
0.3~6k
±25g
-40 ~ +121℃
121A500
500mV/g
~20kHz
0.2~4k
±10g
-40 ~ +121℃
通用三轴向加速度传感器
143A10
10mV/g
~25kHz
1~6k
±500g
-40 ~ +121℃
143A20
20mV/g
~25kHz
1~6k
±250g
-40 ~ +121℃
143A50
50mV/g
~25KHz
0.5~6k
±100g
-40 ~ +121℃
243A10
10pC/g
~25kHz
1~7k
±2,000g
-40 ~ +150℃
145A10
10mV/g
~15 kHz
1~5k
±500g
-40 ~ +121℃
145A20
20mV/g
~15 kHz
1~5k
±250g
-40 ~ +121℃
145A50
50mV/g
~15 kHz
0.5~5k
±100g
-40 ~ +121℃
145A100
100mV/g
~15 kHz
0.5~5k
±50 g
-40 ~ +121℃
245A20
20pC/g
~15 kHz
1~6k
±2,000g
-40 ~ +150℃
低频高灵敏度压电式加速度传感器
型号FYC
灵敏度
安装
谐振频率
频响Hz
(±10%)
分辨率
量程
温度范围
131A01
1V /g
~5kHz
0.2~1k
0.02mg
±5 g
-40 ~ +121℃
131A10
10V/g
~5kHz
0.1~500
0.004mg
±0.5 g
-40 ~ +121℃
231A01
1,000pC /g
~8kHz
0.2~1k
±500 g
-40 ~ +150℃
132A01
1V /g
~4.5kHz
0.2~1k
0.02mg
±5 g
-40 ~ +121℃
132A10
10V/g
~4.5kHz
0.1~500
0.004mg
±0.5 g
-40 ~ +121℃
232A01
5,000pC/g
~4.5kHz
0.2~500
±500 g
-40 ~ +150℃
146A02
2.5V/g
~5 kHz
0.2~500
0.01mg
±2g
-40 ~ +121℃
微型加速度传感器
161A10
10mV /g
~30kHz
1~7k
±500g
-40 ~ +121℃
7.5克
161A100
100mV/g
~30kHz
1~7k
±50 g
-40 ~ +121℃
7.5克
261A10
10pC/g
~30kHz
1~7k
±2,000g
-40 ~ +150℃
6.0克
162A10
10mV/g
~25kHz
1~7k
±500g
-40 ~ +121℃
8.0克
162A100
100mV/g
~25kHz
1~7k
±50g
-40 ~ +121℃
8.0克
262A10
10pC/g
~25kHz
1~7k
±2,000g
-40 ~ +150℃
7.0克
164A01
1mV/g
~45kHz
1~15k
±5000g
-40 ~ +121℃
4.5克
264A01
1pC/g
~45kHz
1~15k
±2,000g
-40 ~ +150℃
3.5克
266A01
1pC/g
~35kHz
2~12k
±2,000g
-40 ~ +150℃
1.5克
141A10
10mV/g
~15kHz
1~5k
±500g
-40 ~ +121℃
8.0克
141A50
50mV/g
~15kHz
1~5k
±100g
-40 ~ +121℃
10克
141A100
100mV/g
~20kHz
0.5~5k
±50g
-40 ~ +121℃
12克
工业型加速度传感器
151A100
100mV/g
±50 g
0.3~6k
-40 ~ +121℃
M6
两芯(MIL-C-5015)
251A25
25pC/g
±2,000g
0.5~8k
-40 ~ +150℃
M5
TNC/整体连线
152A100
100mV/g
±50g
0.5~8k
-40 ~ +121℃
M6
TNC/整体连线
153A100
100mV/g
±50g
0.5~8k
-40 ~ +121℃
M5
TNC/整体连线
154AT100
100mV/g
±50 g
1~5k
整体电缆/铠装电缆
单轴向
可选数字温度输出(-55 ~ +125℃)精度:±0.5℃
10 mV/℃
-20 ~ +120℃
155AT100
100mV/g
±50g
1~5k
多芯插座/整体电缆
双轴向
10 mV/℃
-20 ~ +120℃
156AT100
100mV/g
±50g
1~5k
多芯插座/整体电缆
三轴向
10 mV/℃
-20 ~ +120℃
标准、高温、防水灯功能加速度传感器
171A01
1mV/g
1Hz ~ 8kHz
±1,000g
-40~+121℃
271A01
1pC/g
1Hz ~ 8kHz
±1,000g
-54~+150℃
压电式速度传感器
311V系列
IEPE
电压
0~12.7mm/s 0~25.4mm/s 0~50.8mm/s可选
3 Hz ~ 2,000Hz
312V系列
+12~+30VDC
4~20mA
3 Hz ~ 2000Hz
313V系列
±6~±15VDC
电压
3 Hz ~ 2,000Hz
磁电式速度传感器
321V10:灵敏度20mV/mm/s;量程100mm/s;频率范围:5Hz ~1kHz;
322V10:  直流供电;位移型:灵敏度8mV/μm,量程:1mm;速度型:灵敏度50mV/mm/s,量程:10mm/s;频率范围:0.5Hz ~ 600Hz;可选4 ~ 20mA输出;
272A20 高温加速度传感器
灵敏度:20pC/g       频率范围:1Hz ~ 6kHz          工作温度:-54℃~ +250℃
272A50D高温差动加速度传感器
灵敏度:50pC/g   频率范围:2Hz ~ 3kHz   工作温度:-54℃~+250℃  可定制482℃的高温加速度传感器
防水密封型加速度传感器
173A100: 100mV/g,1Hz ~ 6kHz,  -40℃~ +121℃
273A50:  50pC/g,  1Hz ~ 6kHz,  -54℃~ +250℃
发表于 2012-12-12 20:22 | 显示全部楼层
介绍的不错 不知道实际的如何
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:49 | 显示全部楼层
没个实力,怎敢出来献丑
GMT+8, 2025-5-21 07:19 , Processed in 0.079200 second(s), 19 queries , Gzip On.
