查看: 6642|回复: 46
[综合讨论] ANSYS瞬态分析与Virtual Lab联合仿真辐射噪声讨论?
发表于 2012-12-11 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
问题描述如下:
目前我在研究某型号齿轮箱的辐射噪声,采用的方法是:
(1) ANSYS软件中进行Transient ansys(瞬态响应分析),计算得到该齿轮箱的振动位移、振动速度、振动加速度时间历程曲线(此步计算的结果文件为file.rst);
(2) ANSYS软件中得到边界元网格文件file.cdb
(3) Virtual.Lab中中采用边界元法计算齿轮箱的辐射噪声。出现如下问题:
设定分析模型的类型为Acoustic Harmonic BEM时,indirectdirect都可以选择(如图1)。当分析模型的类型为Acoustic Transient BEM时(如图2),只有indirect(间接边界元)可以选择,请问为什么?
图2
图2
图1
图1
2
通过分析可知,针对该项目,应该选择分析模型的类型为Acoustic Transient BEM(因为我在ANSYS中采用的是Transient ansys),同时也自由采用indirect(间接边界元)计算辐射噪声,当时出现如下问题:
采用Acoustic Transient BEM-indirect时只能在time domain(时域)里面计算,但是计算出来的噪声数据应该是频域的结果,我如何将rst文件转化为频域结果?
发表于 2012-12-11 21:50 | 显示全部楼层
朋友啊……首先啊,仅仅从你rst文件来看,只能做时域分析的,时域有限元用加速度边界条件,时域边界元用振动位移边界条件,都是时域的。
一个问题,是用时域分析,还是用频域分析,取决于问题本身,所以时域、频域不是你想转化就能转化的。比如碰撞噪声,就是时效性很强的声学问题,就是只能用时域分析。比如结构“稳态”振动的噪声,这种就适合频域分析。所以要看问题本身!
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:06 | 显示全部楼层
我已经对齿轮箱进行瞬态分析(得到的时域结果),而不是harmonic分析。问题:我在VL中选择Acoustic Harmonic BEM还是Acoustic Transient BEM?
发表于 2012-12-12 09:15 | 显示全部楼层
文枫 发表于 2012-12-12 09:06
我已经对齿轮箱进行瞬态分析(得到的时域结果),而不是harmonic分析。问题:我在VL中选择Acoustic Harmo ...
你激励是时域的,肯定就该用时域分析哦,时域边界元或者时域有限元,都可以,看你模型怎么建立的。时域分析还是比较有意思的,你计算完成后,可以直接听到某一场点位置的声音,直接在VL里面能合成WAV声音文件。
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:33 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-12-12 09:15
你激励是时域的,肯定就该用时域分析哦,时域边界元或者时域有限元,都可以,看你模型怎么建立的。时域分 ...
你好,请问你有关于采用ANSYS瞬态响应结果rst文件与CDB文件在VL中进行声学仿真的例子没有?
发表于 2012-12-16 16:56 | 显示全部楼层
这个就参照李增刚书上时域声学计算的例子么……至于ANSYS瞬态分析,要查ANSYS的资料,RST文件导入VL后,都是一样的。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:14 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-12-16 16:56
这个就参照李增刚书上时域声学计算的例子么……至于ANSYS瞬态分析,要查ANSYS的资料,RST文件导入VL后,都 ...
老师,您好,可以给一个联系方式嘛?我把边界元模型CDB和有限元瞬态动态分析的结果数据RST发给你,帮助我看一下很小的数据。
发表于 2012-12-20 10:30 | 显示全部楼层
文枫 发表于 2012-12-20 10:14
老师,您好,可以给一个联系方式嘛?我把边界元模型CDB和有限元瞬态动态分析的结果数据RST发给你,帮助我 ...
superxjw@163.com
最近非常忙,你可以先发,我抽时间再给你看看吧。
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:58 | 显示全部楼层
你好,我在ANSYS中瞬态响应分析得到RST文件,如何在VL中将数据转换成频域的结果?
发表于 2012-12-21 11:19 | 显示全部楼层
DSP Case
但是你要根据你的具体对象,才能决定是否能做频域分析啊。你的文件我收到了,这几天太忙,等周末给你看看。
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:27 | 显示全部楼层
而且怎么结构上的数据怎么没有办法通过rst文件映射到边界元网格上?
出现这种情况,一般是读入的数据有问题……  发表于 2012-12-21 14:32
 楼主| 发表于 2012-12-26 17:07 | 显示全部楼层
virtual.Lab 哪个版本可以与ANSYS 13.0的rst文件互导?
发表于 2012-12-26 17:35 | 显示全部楼层
vl11和ANSYS 14肯定是没问题的。
发表于 2012-12-27 18:28 | 显示全部楼层
superxjw老师,有时间给大家普及一下什么情况下时域分析合适,什么情况下频域分析合适呗
发表于 2012-12-27 19:40 | 显示全部楼层
一般来说,时效性很强的适用时域计算,比如碰撞声等。平稳的情况通常都是做频域计算,也可以用时域的观点去计算。
GMT+8, 2024-11-18 21:28 , Processed in 0.100780 second(s), 25 queries , Gzip On.
