查看: 2125|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械之通孔应用
发表于 2012-12-4 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔在CAD设计中分很多种类,且有其不同的作用。例如,中心孔常用于定位,螺纹孔用于配合连接等。多类型的孔绘制往往很麻烦,加之要对各类孔进行多种视图的生成,又需要很多时间。为此,浩辰CAD机械软件提供了优秀的构造孔工作,有效的利用这个工具可以提升我们的设计效率,下面我们来介绍一下其功能。
1、在机械菜单首页中找到构造工具,里面集中了越程槽、公式曲线、折断线、相贯线等功能,我们只要找到构造孔功能就好了。
2、进入构造孔设置界面,在顶上“普通孔”里点选上“通孔”,在软件左侧预览框中可以实现出通孔的样式。
在下方,软件提供了四种通孔的样式:普通直孔、普通阶梯孔、普通锥形孔、中心孔,以普通直孔生成为例,我们只要在右侧界面中输入孔的直径就可以完成孔的定义(如图1)。
图1
3、在完成孔类型定义、数据填写后,我们就可以将所选孔特征以多种视图方式生成到软件中来。
俯视图的生成:软件提供了四种分布方式,有直线分布、圆形分布、矩形分布、周边分布,我们只要按要求选择孔的数量和数据,就可以完成普通孔俯视图的生成了。
剖面图的生成:我们可以按照选择孔的上下端面,以及确定好中心线,就可以将普通孔的泡面图绘制出来了(如图2)。
图2
浩辰CAD机械2012下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html
GMT+8, 2025-6-23 13:30 , Processed in 0.070546 second(s), 21 queries , Gzip On.
