查看: 2122|回复: 4
[分形与混沌] 【疑问】关于C_C算法的效率问题
发表于 2012-12-1 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C_C算法求混沌序列的时延tau,发现不同程序之间的效率相差极大!
1. 首先使用yuling在这个帖子中分享的程序。
max_d=200
算长度为500的序列用了10.5秒;1000个数据用了40.5秒;2000数据用了167秒。
可以估计下,如果用500*N个数据测算,那么花的时间是  2^N*10.5秒,这就解释了昨晚我花了5个小时来算10000个点,都没有出结果,因为这需要(2^20*10)秒,俨然是个天文数字。
2. 今天早上改用陆振波工具箱里的程序,发现效率非常的高,算40000个点大约只用了10分钟,5000以内基本能在1分钟之内算出来。
请问为什么算法一样,效率确会差这么大呢?
由于陆振波的代码不开源,在此求一个效率更高的CC算法的程序,matlab或者c都行,小弟先行谢过~~
 楼主| 发表于 2012-12-1 11:26 | 显示全部楼层
yuling的程序:
function [Smean,Sdeltmean,Scor,tau,tw]=C_CMethod(data,max_d)
% 本函数用于求延迟时间tau和时间窗口tw
% data:输入时间序列
% max_d:最大时间延迟
% Smean,Sdeltmean,Scor为返回值
% tau:计算得到的延迟时间
% tw:时间窗口
N=length(data);     %时间序列的长度
Smean=zeros(1,max_d);    %初始化矩阵
Scmean=zeros(1,max_d);
Scor=zeros(1,max_d);
sigma=std(data);      %计算序列的标准差
% 计算Smean,Sdeltmean,Scor
for t=1:max_d
    S=zeros(4,4);
    Sdelt=zeros(1,4);
    for m=2:5
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            Xdt=disjoint(data,t);          % 将时间序列data分解成t个不相交的时间序列
            s=0;
           for tau=1:t
                N_t=floor(N/t);                          % 分成的子序列长度
                Y=Xdt(:,tau);                            % 每个子序列
                %计算C(1,N/t,r,t),相当于调用Cs1(tau)=correlation_integral1(Y,r)
                Cs1(tau)=0;
                for ii=1:N_t-1
                    for jj=ii+1:N_t
                        d1=abs(Y(ii)-Y(jj));     % 计算状态空间中每两点之间的距离,取无穷范数
                        if r>d1
                            Cs1(tau)=Cs1(tau)+1;
                Cs1(tau)=2*Cs1(tau)/(N_t*(N_t-1));
                Z=reconstitution(Y,m,1);             % 相空间重构
                M=N_t-(m-1);
                Cs(tau)=correlation_integral(Z,M,r); % 计算C(m,N/t,r,t)
                s=s+(Cs(tau)-Cs1(tau)^m);            % 对t个不相关的时间序列求和
           S(m-1,j)=s/tau;
        Sdelt(m-1)=max(S(m-1,:))-min(S(m-1,:));          % 差量计算
    Smean(t)=mean(mean(S));                              % 计算平均值
    Sdeltmean(t)=mean(Sdelt);                            % 计算平均值
    Scor(t)=abs(Smean(t))+Sdeltmean(t);
% 寻找时间延迟tau:即Sdeltmean第一个极小值点对应的t
for i=2:length(Sdeltmean)-1
    if Sdeltmean(i)<Sdeltmean(i-1)&Sdeltmean(i)<Sdeltmean(i+1)
        tau=i;
        break;
% 寻找时间窗口tw:即Scor最小值对应的t
for i=1:length(Scor)
    if Scor(i)==min(Scor)
        tw=i;
        break;
发表于 2013-7-24 15:05 | 显示全部楼层
同问,求一个可用于计算嵌入维和延迟时间的c-c代码参考一下。
发表于 2013-7-24 15:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-24 16:37 | 显示全部楼层
沐雨柠檬 发表于 2013-7-24 15:06
哪位高手大侠好心人请发到10914439@qq的信箱里。不胜感激。
论坛里貌似有,我先找找看。
GMT+8, 2025-1-28 00:38 , Processed in 0.079929 second(s), 18 queries , Gzip On.
