查看: 11582|回复: 44
便携式振动采集分析仪
发表于 2012-11-27 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 便携式振动采集分析仪
型号规格: Vibro910
生产单位: 伟博测控科技有限公司
主要功能: 振动数据采集与分析
    Vibro910硬件采用NI公司USB-4432模块,五通道,正负40伏电压输入,USB供电,即插即用,可以直接接涡流传感器、速度传感器、IEPE、光电传感器等各类传感器,包含旋转机械振动瞬态分析、稳态分析功能,广泛应用于电力、石化、冶金、航空等领域。
1、技术指标
转速范围:30-24000rpm
2、功能简介
    1)包含各类振动分析图谱:波形图、频谱图、阶比谱图、波德图、极坐标图、趋势图、瀑布图、层叠图、轴心轨迹图、轴中心 位置图、振动参数列表,同时还包括滚动轴承分析使用的包络谱图、倒频谱图等(可选软件模块)。
    2)外接键相采集、模拟键相采集以及无键相采集三种模式,外接键相以及模拟键相模式下实现整周期同步采集,采样频率为16、32、64、128、256倍转频可选,频率分辨率1.0、0. 5、0.25、0.125、0.0625倍频可选;无键相采集模式下最大采样频率达102.4kS/s,谱线数最高达25600。
    3)对加速度信号进行1次或2次积分得到速度或位移信号。
    4)事件触发记录数据(转速、时间、越限),用户可以设置定转速、定时间间隔保存数据。静态数据和动态数据按比例保存,比例系数用户可自行设定,也可连续记录数据(适合风机、水泵等升速率大的设备)。
    5)静态数据列表:转速、通频值、间隙电压、1倍频幅值相位、2倍频幅值相位,2个用户可指定的谐波幅值相位。
    6)快速捕捉:具有每秒捕捉至少20组振动特征量的能力,满足升降速时的测量需要。
    7)数据存储:非同步振动数据、同步振动数据、原始振动数据。
    8)多平面现场动平衡软件(可选软件模块,PC版、Andriod手机版、Windows Mobile手机版)。
    9)滚动轴承包络谱、倒频谱分析(可选软件模块)。
3、联系方式
0551-5305005、15955133633(傅先生)、13170015978(杨先生)
合肥伟博测控科技有限公司
发表于 2012-11-27 20:23 | 显示全部楼层
硬件轻便小巧,但功能强大,软件功能也很丰富,是振动分析专业人员开发的,功能非常实用,信号处理结果准确无误,和本特利208、408对比结果一致。我也是做旋机振动分析故障诊断的,目前正在使用中,感觉很好,做故障诊断和辅机监测非常方便,而且软件可以根据个人习惯和需求订制更新,希望大家也支持一下。
 楼主| 发表于 2012-11-28 00:02 | 显示全部楼层
谢谢支持!
发表于 2012-11-28 06:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错的功能,帮顶一下!
 楼主| 发表于 2012-11-28 08:38 | 显示全部楼层
vscao 发表于 2012-11-28 06:27
不错的功能,帮顶一下!
谢谢关注!
发表于 2012-11-28 10:05 | 显示全部楼层
在现场看厂家测试过,确实跟408测得数一样。而且轻小便携,分析用的图形都有
发表于 2012-11-28 10:37 | 显示全部楼层
看介绍  应该是不错的产品。
现在国产的这类产品更适合中国国情。
有机会了解一下价格了。
发表于 2012-11-28 10:38 | 显示全部楼层
有没有8通道的?
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:40 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2012-11-28 10:38
有没有8通道的?
有个模块,4-24通道,但便携性略差,需要一个小箱子
http://forum.chinavib.com/forum.php?mod=viewthread&tid=122175&page=1&extra=#pid682944
发表于 2012-11-28 11:38 | 显示全部楼层
http://forum.chinavib.com/forum.php?mod=viewthre ...
看到了  感觉还不错
有机会看看实物了。
 楼主| 发表于 2012-11-28 11:48 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2012-11-28 11:38
看到了  感觉还不错
有机会看看实物了。
好的,有机会我来北京,我和你们公司很多人很熟悉。
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:56 | 显示全部楼层
Vibro910振动列表显示
下图为采集信号发生器产生的60Hz信号,910在连续存盘方式下,大约17ms(即一个周期)即可得出一组振动矢量,这一功能对升速率大的设备非常有用,在我的印象中,目前国内还没有一家设备能达到这一指标。
发表于 2012-11-29 19:56 | 显示全部楼层
软件用的什么?labview?
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:28 | 显示全部楼层
hhtnwpu 发表于 2012-11-29 19:56
软件用的什么?labview?
用C++做的
发表于 2012-12-3 23:09 | 显示全部楼层
自己买NI设备搭建不就完了,没看出什么卖点。再说labview中工具包也很强大。
采集间隔小(17ms)源于采样设备的采样速率,选择合适的设备很容易达到哦
GMT+8, 2025-6-22 14:58 , Processed in 0.127933 second(s), 26 queries , Gzip On.
