查看: 2211|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之文字样式设置
发表于 2012-11-22 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字说明是图纸中非常重要的元素,要想准确控制文字书写的效果,首先就要合理设置文字的格式。在浩辰CAD中,文字的格式是通过文字样式来控
制的,我们可以在文字样式中设置使用CAD专用字体,也可以设置使用Windows操作系统的字体。下面,我们简单给大家介绍一下文字样式的设置。
1、依次选择【常用】—【注释】—【文字样式】,软件会弹出对话框(如图1)。
图1
2、单击【新建】按钮,新建一个文字样式(如图2)。
图2
3、输入文字样式名,如“工程文字”,单击【确定】(如图3)。
图3
4、可以看到,“样式名”一栏已经自动切换为“工程文字”,也就是说,我们接下来的修改均是对“工程文字”样式而言。然后,在“字体名”一
栏的下拉菜单中选择“txt.shx”(如图4)。
图4
5、大/小字体。
对于CAD初学者来说,大、小字体是一个较为困扰的问题。为了简单起见,我们可以认为CAD软件中存在两种类别的字体,一种将亚洲文字和西方文字
分开处理,因此需要分别指定两种文字对应的字体(其中,大字体指亚洲文字字体,而小字体指西方文字字体);另一种是将所有文字统一处理,不
再区分大、小字体,比如操作系统中常用的仿宋、宋体。
对于初学者,如对文字无特别要求,推荐直接使用仿宋字体即可,因为国标中推荐的就是仿宋字体。
6、输入文字高度值,如【2.5】,单击【应用】可完成文字样式设置。当然,如果有需要,还可以设置文字的其它属性,这里不再赘述(如图5)。
图5
7、至此,已完成“工程文字”样式的设置,如果希望退出后直接使用该样式,单击【应用】即可,否则,直接单击【取消】。
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2025-6-25 05:36 , Processed in 0.089150 second(s), 22 queries , Gzip On.
