查看: 2259|回复: 9
[综合讨论] 风车振动大,大家帮忙探讨下
发表于 2012-11-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老友:
  本厂有一台风车,风机形式:悬臂,封闭式叶轮
  设备转速:1485rpm 功率:300HP
  马达前后轴承型号为6224C3,风机2轴承座轴承型号不详
  刚性联轴器
  基础型式:钢构-减振橡胶垫-H型钢-水泥基础
  设备最近运转情况如下:
  8/15号定期振动检测,振动值尚可(风机轴承水平最大6.04mm/s)
  之后发生铁棍掉入风机,8/29检测振动值风机轴承垂直最大29.9mm/s,判断有松动,不平衡不明显,但也建议停车时做下在线动平衡。
  发现橡胶减振处螺栓有断裂,然后对橡胶减振处螺栓进行锁紧,并增加螺栓数量,振动下降,9月份马达水平最大振动值9mm/s
  10月份停车进行节能改善,将刚性联轴器改善为永磁联轴器(永磁联轴器特点:马达端和风机段联轴器不直接接触,靠磁力传动,根据风机负载调整风机转速,马达转速不变,达到节能目的,更换联轴器,马达也向后移动了十几公分,对钢构也进行了补强(马达尾端钢构斜面加焊了一块钢板),同时马达也更换了轴承,其实各轴承均无什么异响,叶轮作了在线动平衡(动平衡厂商技术需打个?)
  11/19试运转(风机机壳人孔敞开)检测振动值马达水平最大9.25mm/s
  11/22正式运转,检测振动值马达水平最大9.08mm/s
  我们设定的接受值为7mm/s,所以目前振动偏大。设备照片及频谱图如附件,供各位参考,大家怎么看现存的问题? 非常感谢!
马达风扇端
马达联轴器端
轴承座联轴器端
轴承座风车端
H01
H02
V02
A02
H03
V03
A03
H04
V04
A04
8/15
2.6
2.1
2.52
3.94
6.04
4.91
6.12
5.32
8/29
7.8
5.38
18.9
3.73
5.81
23.6
3.41
16.2
29.9
4.84
10/12
8.68
6.86
4.03
5.48
2.73
5.28
4.23
5.08
5.46
4.26
11/19
9.25
9.15
4.27
3.68
4.74
2.38
2.85
5.42
2.53
2.1
11/22
9.08
7.35
4.91
3.04
4.12
2.65
6.45
3.64
3.44
3.24
减震橡胶上边基础
7.86
减震橡胶上边基础
0.15
設備資料1.doc (285 KB, 下载次数: 32)
複製 -附件:B-W03頻譜.doc (261 KB, 下载次数: 43)
最后一个文件是excel格式,下载后需将后缀改为xls
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:29 | 显示全部楼层
补充下,今日检测振动:马达实测转速为1494rpm,风机实车转速1404rpm
发表于 2012-11-22 16:40 | 显示全部楼层
频谱文件怎么打不开?
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-23 08:18 | 显示全部楼层
看图片,感觉设备地脚螺栓紧固不到位。
发表于 2012-11-23 09:34 | 显示全部楼层
我厂曾经也有一台新风机出现楼主所说类似故障现象。我这边风机(垂直、水平、轴向)振动都偏大,一倍频谐波较多。听声音也有异常“嗡嗡”声音。我考虑方向是松动或轴承跑圈或联轴器有问题。一项一项验证,风机地脚螺栓检查并无异常。拆开检查发现轴承有跑圈现象,更换轴承座与轴承后设备开起来发现还是有这种现象。仔细想想如果是轴承跑圈会不会引起轴向振动也那么大?显然轴向有个力。这个力那来的,停机仔细检查发现叶轮与轴出现磨损松掉了。叶轮在运转时晃动造成(垂直、水平、轴向)振动都偏大。叶轮内孔磨大,轴磨小了,全部更换。(只提供参考)
发表于 2012-11-23 09:54 | 显示全部楼层
我这边有一台风机也是永磁式的,学习学习。
顺道求问LZ,你们用的永磁式联轴器的运行温度是多少?调整的间距是多少?
发表于 2012-11-23 13:12 | 显示全部楼层
附件打不开啊
LZ提示了將文件后缀改为xls  发表于 2012-11-23 16:14
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:33 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2012-11-23 08:18
看图片,感觉设备地脚螺栓紧固不到位。
你好,这个照片是螺栓没改之前的,现在减振橡胶这里加了很多螺栓,目前的情况看水平向振动明显,且减振橡胶上部结构和下部结构水平振动相差很大(分别是7.9和0.2),所以我认为水平向强度不足。
但有个疑惑,在叶轮未受铁棍撞击之前,运转振动值不高呀?现在无法确定到底是动平衡有问题,还是基础有问题?
发表于 2012-11-24 11:37 | 显示全部楼层
风机处振动并不大,说明转子平衡状态还可以,目前主要是马达自由侧水平振动,可以试着在马达自由侧增加垫片,看看振动是增大还是减小。顺便说一句,弹性基础,这么大的振动是可以接受的。
GMT+8, 2024-11-18 06:48 , Processed in 0.099218 second(s), 26 queries , Gzip On.
