查看: 1644|回复: 5
[案例分析] 风机动平衡问题分析
发表于 2012-11-3 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机输出轴上直接连接风机,风机为6个叶片的抽风机。工作转速1490RPM,振动位移传真器安装在电机输出端。初始振动为71um,1倍频振动为63um,相位139度。经过试重配重后。振动降到40um,1倍频振动为34.8um,相位:253度。但是电机尾端振动始终非常太,达到170um.1倍频振动为163um.但电机尾端没法配重。请教各位大吓。对这种情况有什么解决方法吗?
发表于 2012-11-4 19:19 | 显示全部楼层
这要看电机尾端的振动具体情况,是否平衡引起,尾端各方向振动是多少,电机是刚性基础还是弹性基础,频谱是什么情况。另外你这个测得位移振动是涡流探头测得轴位移还是在轴承座上测得座振动。
发表于 2012-11-4 19:46 | 显示全部楼层
单独转电机试看振动如何,另外电机一般也有加重位置的。
 楼主| 发表于 2012-11-4 23:00 | 显示全部楼层
电机尾端目前看没有加重位置,尾端有一个塑料的风扇,其振动也只有1倍频(其它频谱振幅都很小)。但现场不能单独转电机,这样工程就太大了。
发表于 2012-11-5 11:20 | 显示全部楼层
我觉得用加速度传感器测量振动速度做这类平衡就可以。用位移传感器,测量部位轴是否特殊加工了?
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:05 | 显示全部楼层
我有解决方案了,可以用前后端同时测量,在一个面上加配重,应该就可以解决。双测点一个校正面。
让两个测点的振动值达到一个平衡,总体最小  发表于 2012-11-6 09:58
GMT+8, 2024-11-18 06:39 , Processed in 0.061826 second(s), 23 queries , Gzip On.
