查看: 2850|回复: 0
MBA型伺服式加速度计
发表于 2012-11-1 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: MBA型伺服式加速度计
型号规格: MBA
生产单位: 中国地震局工程力学研究所
主要功能: 主要用于地震观测;工程振动测量;地面、结构物的脉动测量;倾角测量等。
MBA型伺服式加速度计,主要用于地震观测;工程振动测量;地面、结构物的脉动测量;倾角测量等。
MBA型伺服式加速度计,由于采用了先进的有源闭环伺服技术,因此,其灵敏度、阻尼常数、自振频率等各项电参数均可通过改变伺服电路的电子元件使加速度计工作在最佳测量状态,以满足不同测量场所的需要。由于采用了电子调零装置,因此,使得输出零点调整工作即快捷又准确。
该加速度计采用运算放大器做末级输出,它的输出阻抗低,输出的电讯号可以直接与各种类型的记录器配接,如磁带机,光记录器及数据采集器等。该加速度计的工作频率从零开始,因此使用前可随时对它进行灵敏度校正:即将摆翻转90°,由于重力作用,摆的电量输出即为灵敏度(v/g),亦可外加方波讯号,检查传感器工作是否正常。
该加速度计具有稳定性好、灵敏度高、低频可从零开始、动态范围大、调试方便、适应性强等特点,它可适用于多种领域的振动测量。
二、主要技术指标
MBA-1型加速度计技术指标
测量范围
±2g
2.5v/g(5.0v/g)
动态范围
120db
20μv
阻尼常数
0.65±0.2
自振频率
20Hz±2
0~25Hz(-3db)
最大输出
5mA
静态耗电
2mA
横向灵敏度
1%g/g
线
<满刻度的1%
冲击实验
(T10ms)>10g
温度对零点的影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
温度对灵敏度影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
电源电压波动对灵敏度影响
(±12VDC±10%)<0.005g
零点时飘(常温±1℃)
<0.002g/10小时;
湿
85%
60×70×80mm
750g
使用环境温度范围
-10~+50.
MBA-2型加速度计技术指标
测量范围
±2g
2.5v/g5.0v/g  (任选)
动态范围
110db
20μv
阻尼常数
0.65±0.2
自振频率
50Hz±2
0~60Hz(-3db)
最大输出
5mA
静态耗电
2mA
横向灵敏度
1%g/g
线
<满刻度的1%
冲击实验
(T10ms)>10g
温度对零点的影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
温度对灵敏度影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
电源电压波动对灵敏度影响
(±12VDC±10%)<0.005g
零点时飘(常温±1℃)
<0.002g/10小时;
湿
85%
60×70×80mm
750g
使用环境温度范围
-10~+50.
MBA-3型加速度计技术指标
测量范围
±2g
1.25v/g 2.5v/g5.0v/g (任选)
动态范围
120db
20μv
阻尼常数
0.65  0.7
自振频率
80Hz±2
0~100Hz(-3db)( 0~80Hz)
最大输出
5mA
静态耗电
2mA
横向灵敏度
1%g/g
线
<满刻度的1%
冲击实验
(T10ms)>10g
温度对零点的影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
温度对灵敏度影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
电源电压波动对灵敏度影响
(±12VDC±10%)<0.005g
零点时飘(常温±1℃)
<0.002g/10小时;
湿
85%
60×70×80mm
750g
使用环境温度范围
-10~+50.
注:当阻尼常数为0.7时,工作频带为0~80Hz
MBA-4型加速度计技术指标
测量范围
±4g
动态范围
120db
20μv
阻尼常数
0.65±0.2
自振频率
100Hz±2
0~120Hz(-3db)
最大输出
5mA
静态耗电
2mA
横向灵敏度
1%g/g
线
<满刻度的1%
冲击实验
(T10ms)>10g
温度对零点的影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
温度对灵敏度影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
电源电压波动对灵敏度影响
(±12VDC±10%)<0.005g
零点时飘(常温±1℃)
<0.002g/10小时;
湿
85%
60×70×80mm
750g
使用环境温度范围
-10~+50.
MBA-5型加速度计技术指标
测量范围
±4g
2.5v/g
动态范围
120db
20μv
阻尼常数
0.65±0.2
自振频率
160Hz±5
0~200Hz(-3db)
最大输出
5mA
静态耗电
2mA
横向灵敏度
1%g/g
线
<满刻度的1%
冲击实验
(T10ms)>10g
温度对零点的影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
温度对灵敏度影响
(-10~+50)<0.001G/℃;
电源电压波动对灵敏度影响
(±12VDC±10%)<0.005g
零点时飘(常温±1℃)
<0.002g/10小时;
湿
85%
60×70×80mm
750g
使用环境温度范围
-10~+50.
MBA-30型三分向加速度计
三台单向加速度计(二台水平、一台垂直)通过合理的设计、组合即可构成一台三分向加速度计。为了满足地震观测;工程振动测量;地面、结构物的脉动测量,目前可提供MBA-30型三分向加速度计,其主要技术指标与MBA-3型加速度计完全一致。其它型号的三分向加速度计可按用户的要求随时提供。主要技术指标可双方商定。
三、使用操作说明
1MBA型加速度传感器的使用比较简单,在加速度传感器的底部有四个固定孔(M4),固定于水平装置上,一般也可依比较水平的地板为基准水平位,不需另加平衡调正装置。
2.该加速度传感器分垂直和水平两种,垂直加速度计正方向可任意安装,水平加速度传感器要注意测量方向,规定有标准面为正方向,即运动方向,也就是说引出线朝向自己,加速度传感器向右旋转即正方向。
3MBA型加速度传感器采用七芯航空插头,接线功能如下:
插头号
功能
外接导线颜色
+12VDC
2
地线
屏蔽
3
-12VDC
4
5
6
输出线
绿(或兰)
7
4.零点调正,把加速度传感器置于水平位置后,用数字电压表接6脚输出线,测量输出电压值,一般不大于100mv时就不必进行零点调正,如果需要进行精密测量,可打开加速度传感器的顶端螺丝,用小型螺丝刀调正多圈电位器,即可调正到零输出。
嘉兴市振恒电子技术有限责任公司
浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号中国科学院园区8号楼1101
联系人:潘经理
电话:15024332796   0573-82808258
GMT+8, 2025-5-22 09:41 , Processed in 0.072507 second(s), 21 queries , Gzip On.
