查看: 1383|回复: 2
[综合讨论] 大型回转支承故障诊断
发表于 2012-10-28 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对大型回转支承这样的设备,我们该如何来对其进行故障诊断?结构复杂、低速重载、环境恶劣
发表于 2012-11-1 10:41 | 显示全部楼层
我对炉顶气密箱里面的回转支承进行过监测和诊断,也与风电企业讨论过风电机组齿轮箱下部的回转支承的问题。
由于回转支承的转速慢、振动较小,最佳的测量位置在悬挂螺栓附近,如果间隔较远测量,频谱结构可以看到,但是干扰频率有时比部件特征频率更明显。
回转支承一般不容易出现故障,大多数故障是由于润滑不足引起,或在极差工作环境下,较大颗粒杂质进入轴承,造成轴承卡死或保持架断裂。
对于回转支承卡死,我个人感觉监测电机电流可以发现早期故障,在轴承故障晚期或螺栓部分断裂后,也可以采用振动监测进行频谱分析。
同时我们还在尝试对回转支承排出的润滑脂进行理化分析,希望能从中得出早期故障的信息。(在实际监测中,我们发现润滑脂的选择对回转支承的使用寿命也有一定影响)
发表于 2013-3-13 11:23 | 显示全部楼层
大型回转支撑轴承,大都存在这样的特点:低速,重载,工况复杂。
目前解决这方面的问题比较难,但是对于滚动轴承,我建议大家可以用一下冲击脉冲HD技术,目前这方面很多的成功案例。
GMT+8, 2025-1-13 19:50 , Processed in 0.066748 second(s), 17 queries , Gzip On.
