查看: 2498|回复: 2
[Fluent应用] Fluent实现批量计算
发表于 2012-10-24 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://haitunsai.blog.sohu.com/109738967.html
对于工程应用来说,计算精度要求不高,但是计算的case比较多,尤其模型优化工作,你可能有几十个case要算。一个case只需要计算个把钟头,对于周末的大好时光来说,两天时间只能算一个,实在是浪费时间。经过一番研究,找到了解决方法。
基本原理是使用fluent的journal文件,你要写一个journal文件,命名为1.journal在fluent 的file/write/start journal,选择文件名.journal后,fluent就还是记录你的操作到1.jouranl中,你操作完成后,file/write/stop journal,用记事本打开看看就知道了。
来一个我写好的journal文件,其作用是读取已有的case and data,计算,保存计算结果。
内容如下:
  1. (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case & Data...")
  2. (cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas")
  3. (cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
  4. (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SolveMenu*Iterate...")
  5. (cx-gui-do cx-set-integer-entry
  6. "Iterate*Table1*Frame2(Iteration)*Table2(Iteration)*IntegerEntry1
  7. (Number of
  8. Iterations)" 2000)
  9. (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SolveMenu*Iterate...")
  10. (cx-gui-do cx-activate-item "Iterate*PanelButtons*PushButton1(OK)")
  11. (cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Case & Data...")
  12. (cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas ")
  13. (cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
  14. (cx-gui-do cx-activate-item "Warning*OK")
为方便使用,注释集中写在下面:
打开 read case and data对话框;
选择文件“lzzmn.cas”,这个文件改成你的文件;
点击选择文件对话框的确定;
打开iterate 对话框;
设置number of iterations 为2000,在你的case中没有对iterate apply过,这里默认的是1,因此在这个文件中我又设置了一次计算步数;
激活iterate 对话框;
点击iterate,开始运算,这就开始工作啦,直到运算结束(满足你设置的残差要求或者达到了2000步);
打开保存case and data对话框;
选择保存的文件名“lzzmn.cas”,换成你自己的;
点击确定;
由于前后两次使用的文件名一致,会跳出一个对话框警告是否覆盖,点击ok;如果你两次的对话框选择的文件名不一致,就不会警告你要不要覆盖,那么这一行就没有了;
至此完成了
一个case的读取,计算,保存;把上述过程再重复一次,其中读取、保存的文件换成你的第二个case,那么就进行第二个case的读取计算保存了。你有n个,那么copy n次以上内容,更改读取、保存的文件名字在同一个journal文件中,比如文件名为1.journal。
简单方法:
如果你case都是2维的,或者都是3维的,那就简单了。首先,你把所有的case都设置好,并进行简单的计算,以确保你的case是收敛的。注意在iterate对话框中 number of iterations中输入合理的数值后记得Apply一下,否则这个数值不能记录到case中,那么以后你读入的case文件只计算一步,保存好case and data文件。
打开对应版本的fluent,可以是单机的,可以是联网的;
File/read/journal,选择你journal文件即可。
命令行:
如果你的case会有维数的变化,那么你写一个bat文件即可。
用记事本写如下内容,命名为1.bat, linux可以写shell脚本,对后缀没有要求:
  1. fluent 2d  -g  -i g  -i 11.journal
  2. fluent 3d  -g  -i g  -i 12.journal
  3. fluent 2ddp  -g  -i g  -i 13.journal
  4. fluent 3ddp  -g  -i g  -i 14.journal
上述是打开了四个不同的fluent,2d 2ddp 3d 3ddp,而journal文件11 12 13 14分别对应读取二维 三维的case data文件。
只要你的case 收敛,你的case文件足够多,你就可以让你的电脑周末两天一点也没的休息了
发表于 2012-10-24 21:43 | 显示全部楼层
这是Jou文件中的GUI语言,相对来说的话,具有一定的局限性,对于连续计算的话,从第一个cas保存到第二个cas读取中,中间过渡时间较长。
如果可以的话,最好采用TUI语言。
发表于 2012-10-30 08:58 | 显示全部楼层
fluent录制的journal文件有时会出现一点点错误,有时候需要对照一下
GMT+8, 2025-1-12 21:52 , Processed in 0.085768 second(s), 19 queries , Gzip On.
