楼主: zsyzmh
[FFT] 频谱、功率谱与时域信号的关系
发表于 2013-5-28 16:09 | 显示全部楼层
我想问一下,随机信号做FFT,接着取模,除以N,乘以2,取绝对值,然后平方,最后除以频率分辨率,这些做完后,得到的是不是各频率点对应的功率谱密度?
假设我想知道这个随机信号的主频率,是不是只要比较得出功率谱密度的最大值,然后它所对应的就是此信号的主频率,对吗????
发表于 2013-5-28 16:57 | 显示全部楼层
sunnyzwt 发表于 2013-5-28 16:09
我想问一下,随机信号做FFT,接着取模,除以N,乘以2,取绝对值,然后平方,最后除以频率分辨率,这些做完后,得到 ...
1)先取绝对值平方再除以N/2,而不是先除N/2再平方。
2)随机信号的主频率这个提法不准确,随机信号一般是指没有什么主频率的宽带随机,有主频率的是所谓窄带随机。有主频的随机不宜用PSD法,直接用频谱图的峰值频率即可。意思是说频谱图最大值和振幅有关联,而PSD峰值的物理意义不确定,与你分析时用的频率分辨率有关系。
发表于 2013-5-28 17:49 | 显示全部楼层
2)随机信号的主频率这个提法不准确,随机信号一般 ...
好像矛盾了,在前几楼你说的是:Matlab做FFT以后求频谱以后除以N,得到是正负频率的数学谱,乘2得到只有正频率的物理频谱。
数学频谱绝对值平方除以DF得数学功率谱密度,物理频谱绝对值平方除以2DF得物理功率谱密度PSD,因为是对随机信号才有求PSD,所以还要经过大量的平均,才有足够的统计精度。DF为FFT的频率分辨率Hz。
我总结了下过程:  FFt->取模(相当于求幅值)-->除以N-->乘上2(得到只有正频率的物理频谱)-->
-->接着取绝对值的平方-->除以FFT的频率分辨率-->得出结果PSD.
对吗?
我做的笔式测振器,在测振台上做测试,完全正常,和时代公司的笔式测振器比较,差不多一模一样.
加速度,速度,位移都几乎没差别.
但是拿去实际测试中,测其他物体的振动,如电机等,加速度可以对上,速度和位移却对不上.这是怎么回事
我怀疑可能是因为频率算的不对.但为什么在测振台上却完全对得上呢?
我采用的是AD采样-->FFT-->得出频率,然后代入求速度和位移公式中计算的.
我看了很多资料,觉得是否是因为测振台的信号是周期性的,而其他物体的信号可能是随机性的,所以就不准确,所以就想FFT后做功率谱,比较功率谱中的最大值得出频率,希望这样能够得出准确的频率.但是似乎不行....求指导
发表于 2013-5-28 20:43 | 显示全部楼层
这是对的。
发表于 2013-5-29 18:15 | 显示全部楼层
请问如果用来测 频率在10HZ~1kHZ范围内的振动信号.可以用PSD法吗?
振动信号有周期信号和非周期信号,我主要是想测非周期信号
发表于 2013-5-29 19:48 | 显示全部楼层
振动信号有周期信号和非周期信号,我主 ...
要清楚,PSD是定义在稳态(宽带)随机信号里的。
发表于 2013-5-30 09:16 | 显示全部楼层
发现这么基础的问题,我也不会啊。受教啦。
发表于 2013-5-30 16:56 | 显示全部楼层
振动信号频率成分丰富,我做FFT后可以提取信号最大的频率再代入公式计算求速度和位移,在振动台上可以测试通过,但是在实际测试中速度和位移却不准确,请问我该怎样改进?
发表于 2013-9-6 21:09 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2013-3-31 16:00
你是研究振动信号处理的,这个问题对你很重要。
功率谱密度是为解决随机振动问题而建立的方法,在分析随 ...
主任,您好,我做的频谱图和功率谱图在幅值上差了好几个数量级,很疑惑,想麻烦您帮我解答一下,谢谢。这是链接http://home.chinavib.com/forum.p ... d=128419&extra=
发表于 2013-9-6 21:18 | 显示全部楼层
不错,确实很通俗易懂
发表于 2013-9-9 18:40 | 显示全部楼层
各种学习
发表于 2014-6-15 17:32 | 显示全部楼层
数学频谱绝 ...
谢谢~最近siglab导出来的时域曲线,自己fft变换怎么试都跟它自己的psd不一致,刚好可以试试。
发表于 2014-6-26 14:04 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2013-1-16 11:11
首先明确一下概念,频谱,功率谱,功率谱密度。
频谱概念清楚;功率谱密度概念也清楚;
说功率谱有点模 ...
分析的好透彻啊!!!
发表于 2014-7-17 22:41 | 显示全部楼层
主任,请教下:
1. 你这最后说的精度,是相对什么的精度,或者说理想的工程PSD应是什么样的,存不存在理论的精确的工程上的PSD;
2. 这里提到的平均是线性平均么;
3. 若有多种PSD,我现在想综合起来,也是通过看各自所占比例进行线性平均么,比如路面PSD,按不同路面所占比例不同,将各种路面PSD进行线性平均。
谢谢!
发表于 2014-7-18 09:29 | 显示全部楼层
蕃蕃 发表于 2014-7-17 22:41
主任,请教下:
1. 你这最后说的精度,是相对什么的精度,或者说理想的工程PSD应是什么样的,存不存在理 ...
1)存在有理论的精确的PSD,是在无限域的,工程上都是有限域,都是有误差的。所以你问“理论的精确的工程上的PSD”,没有这种概念。
2)是线性平均。
3)平均应该在同一路面情况进行,不同路面情况不能平均,就像大象不能和蚂蚁平均一样。
GMT+8, 2025-8-13 20:57 , Processed in 0.077578 second(s), 17 queries , Gzip On.
