查看: 1929|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD2012教程之六十八:图块修改
发表于 2012-9-21 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从颜色、线宽等属性的修改方式来看,图块与普通的直线、圆等对象有诸多不同,对于直线,我们可以利用操作界面上的快捷控件随意修改其颜色,也可以直接使用图层的颜色、线宽属性。而对于图块,这些方式却不一定有效。下面,我们就以浩辰CAD2012为工具,看一下如何修改图块。
首先需要指出的是,我们可以将图块的属性设置为随层,也就是让图块直接使用图层的属性。但与直线不同,图块要实现这种效果是有一个前提条件的,那就是:图块必须在0层上定义,而且定义图块时,所有对象的属性均被设为“Bylayer”。
如果图块在定义时没有满足上述的前提条件,我们不能直接通过修改快捷控件上的颜色来修改图块颜色。此时,我们可以通过双击图块,进入块编辑器,完成图块的修改。
除此之外,我们还可以利用CAD软件提供的工具来进行修改。例如,浩辰CAD的扩展工具中还集成了几个图块修改工具,这些小工具比块编辑器更方便(如图1)。
图1
这此小工具的使用方法很简单,在操作的过程中,浩辰CAD会实时给出提示,只需按提示操作即可。
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2025-6-25 02:09 , Processed in 0.076254 second(s), 21 queries , Gzip On.
