查看: 2761|回复: 4
[振动利用] 振动问题请教,请各位大师给予解答,谢谢!
发表于 2012-9-15 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体问题请看附件,期待大师的解答,谢谢!
振动问题请教.doc
84.5 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2012-9-16 20:34 | 显示全部楼层
请好心人给解答一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-23 16:52 | 显示全部楼层
1这是一个电动机通电后,通过电机轴的转动带动两侧叶轮的转动的一个振动系统。
2两侧叶轮用紧固螺钉固定在电机轴上,电机轴的转动带动叶轮的转动(两侧叶轮的旋转方向相同,为同步转动)
3这个系统的运动部件是叶轮(同步、同方向旋转运动),其动力来自于电机轴的带动
我想请教的问题是:
1、          如果只考虑上下振动,这个系统的振动模型怎么建立?系统的固有频率及固有振型怎么求解?
2、          如果只考虑左右振动,这个系统的振动模型怎么建立?系统的固有频率及固有振型怎么求解?
3、          改变阻尼(橡胶减振圈)的邵氏硬度参数,是否可以改变系统的固有频率
4、          对于一个有隔振阻尼的振动系统,隔振阻尼的主要作用是什么?用隔振阻尼可以解决共振问题,其原理是吸收振动能量?还是改变了振动系统的固有频率?
发表于 2013-3-28 10:25 | 显示全部楼层
这个就是把电机什么的简化成集中质量,把他们之间的连接简化成弹簧,阻尼吧,纯属个人之见哈
发表于 2013-3-28 15:13 | 显示全部楼层
最后一个问题我可以回答你 阻尼隔震肯定是加大阻尼比,吸收能量,而不会改变系统固有频率,。
楼主肯定是机电专业的,不过只要听过振动理论的人应该都知道这是个常识问题。
左右振动,你可以简化为三自由度弹簧阻尼系统,上下振动两自由度弹簧阻尼系统。but理论和实际总是有很大的区别
GMT+8, 2025-7-13 16:50 , Processed in 0.094051 second(s), 21 queries , Gzip On.
