查看: 3992|回复: 11
[Virtual.Lab] 请问VL里面导入实体网格后,怎么生成边界元网格
发表于 2012-9-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问VL里面导入实体网格后,怎么生成边界元网格??
发表于 2012-9-12 16:48 | 显示全部楼层
VL里面有很强大的网格功能的,在Structure模块里面的网格功能,可以根据你结构有限元模型,依据计算最高频率自动生成边界元网格的。其实,如果你熟悉其它前处理软件,也可以在其它软件进行,如ANSA HyperMesh等等之中,都有抽取实体面网格的功能……你抽取了之后一般就可以用,当然你也可以根据你声学计算要求对网格进行一定的粗化等等……
麻烦请问,模型比较大,按照计算频率计算出的边界元网格数目比较多,这种情况下,边界元网格一般数目最多不能超过多少呢,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:24
发表于 2012-9-12 19:10 | 显示全部楼层
回复 1 # xiaoting123 的帖子
在structure模块中,有个cavity mesh, 可以自动填充内声腔,但是你的结构必须是封闭的,如果不是封闭的要先补成封闭的
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:20 | 显示全部楼层
我的模型是一块1mm厚的薄板,适合用cavity mesh????
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:30 | 显示全部楼层
回复 3 # andyloverose 的帖子
回复 2 # superxjw 的帖子
发表于 2012-9-12 20:55 | 显示全部楼层
回复 6 # xiaoting123 的帖子
用不着啊……薄板用壳单元就可以了……
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:02 | 显示全部楼层
回复 7 # superxjw 的帖子
可是结果文件的节点号和边界元网格的节点号对不上啊
发表于 2012-9-12 22:16 | 显示全部楼层
回复 8 # xiaoting123 的帖子
对不上就对不上啊,如果对上了还要修复冲突呢……两个网格不一致也无所谓啊,VL里面的数据转移/映射功能就是解决这个问题的嘛。
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:02 | 显示全部楼层
回复 9 # superxjw 的帖子
在sysnosie里面有个skin the volumes的操作,即可以将体转化为面,VL里面是具体什么操作实现这个功能的
发表于 2012-9-13 08:53 | 显示全部楼层
回复 10 # xiaoting123 的帖子
Structure模块里面,你查一下,网格前处理。
发表于 2020-11-17 09:24 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-9-12 16:48
VL里面有很强大的网格功能的,在Structure模块里面的网格功能,可以根据你结构有限元模型,依据计算最高频 ...
GMT+8, 2025-6-23 20:18 , Processed in 0.095144 second(s), 23 queries , Gzip On.
