查看: 3610|回复: 4
[其他CAD] 浩辰CAD2012教程之六十三:线上写字
发表于 2012-9-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD2012新增了一个可以快速在线段上插入文字的功能——线上写字。此功能可以根据用户输入的文字的长度合理断线,并调整文字与线段的对齐模式。
对于文字与线段的关系,此功能提供两种处理模式:一种是根据输入文字的长度及用户指定的文字插入点将线段截断,另一种方式是在文字下方增加遮挡实体。采用遮挡的方式可以保持线段的完成性,便于线段长度查询、修改等操作,而且,在遮挡模式下,当需要移动文字的位置后,线段将恢复原来的显示状态,便于对图纸进行修改。
在今天的CAD教程中,我们就来看一下线上写字的操作实例。
1、执行GC_textonline命令,或依次点击【扩展工具】—【文本工具】—【线上写字】,启动线上写字功能。
2、单击直线上的某一点,为文字指定插入点(如图1)。
图1
3、输入文字,这里我们输入“Gstar”。
4、输入文字高度,这里输入“2.5”。
5、指定输入模式。可指定“断线”或“遮挡”的插入模式,系统会出现让我们输入模式的提示(如图2)。其中,断线模式是指系统根据插入点和文字的长度自动将直线打断,而遮挡模式意为文字创建与其长度匹配的覆盖区域,用覆盖区域把直线覆盖,并将文字置于插入点位置。
图2
6、然后,我们就可以看到插入效果了(如图3)。
图3
在实际设计工作中,此功能也有较大的实用意义。例如,我们可以利用“线上写字”功能在等高线上快速添加文字(如图4)。
图4
浩辰CAD2012下载gstarcad.com/cad_7_74.html
发表于 2012-9-17 08:27 | 显示全部楼层
这个要好好研究学习一下!
发表于 2012-10-13 05:29 | 显示全部楼层
做做看哦,谢谢提供
阿丘  fangrui-e  伊藤隆大  seqvodav.com/
发表于 2012-10-31 12:35 | 显示全部楼层
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
hey yo frozen yogurt分店  happycall 鍋  jyj 找到了 下載  象棋暗棋下載 baby i love you i love you i love you  mitutoyo 萬能量角器  張惠妹記得下載  foxy download music hong kong  app開發傳訊光科技  小魔女doremi線上看 pps  新楓之谷雙開win7下載  word華康字型下載   wikitw.org/fanzhanqun/sitemap.html  ppsyoutube.com/fanzhanqun/sitemap.html
发表于 2012-10-31 14:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共线
GMT+8, 2025-6-24 15:07 , Processed in 0.125628 second(s), 22 queries , Gzip On.
