查看: 2316|回复: 13
[案例分析] 电机电气故障案例
发表于 2012-9-11 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现场测量的频谱中这种情况比较多见,需要继续加以证实
电机电气故障案例.pdf
342.18 KB, 下载次数: 205
请各位赐教
发表于 2012-9-11 13:04 | 显示全部楼层
回复 1 # 毕玉亭 的帖子
你怀疑是电气问题的话,可以采用停机法来测试。
发表于 2012-9-12 07:49 | 显示全部楼层
看转子条通过频率及2倍电源频率边带判断电机故障程度可靠性不是太高。
在100hz处最好细化,尤其是二极电机,确认到底是二倍频还是二倍电源频率。
发表于 2012-9-12 09:56 | 显示全部楼层
确认电气方面故障,主要还是看一下2倍线频幅值及线频的边带;还有就是看看转频的边带是不是滑差频率;
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2012-9-12 10:25
发表于 2012-9-12 09:57 | 显示全部楼层
看电机转子通过频率来确定电机故障的应用案例比较少见;
赞成: 5.0
赞成: 5
从理论上有这方面的介绍,成功的案例我没见过。  发表于 2012-9-12 10:25
发表于 2012-9-12 11:07 | 显示全部楼层
用转速-N,及谐波两侧是否存在极通过频率FP,再加上RBPF两侧是否存在2*FL,是完全可以判断转子的故障情况。我刚碰到过一案例,发现为马达转子问题。若要确定转子条断条数需要测量电流谱。
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:29 | 显示全部楼层
回复 4 # LXF910 的帖子
修改测量参数重新测量, 得到频谱吗?我应该修改到多少比较合适
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:30 | 显示全部楼层
回复 6 # mager 的帖子
你不能把你做的案例发给我一份
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:32 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
我测过磁通跟电流确认是2倍线频
发表于 2012-9-13 08:45 | 显示全部楼层
我这就有很多国产的电机就存在转子条通过频率。 但振动正常。 所以还是主要看2倍先线频和滑差频率的
发表于 2012-9-17 21:34 | 显示全部楼层
学习中啊-----------------
发表于 2012-9-17 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 21:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 20:03 | 显示全部楼层
  个人感觉电机量测时候需要加设置一个频宽400Hz,分析线数6400线(取决于你采集器的支持),4次平均来查看,究竟是2倍转频,还是2倍的电网频率。2种频率太接近不易区分!2倍的电网频率幅值的大小暗示着电机电器故障严重程度哦!一般小于2.5mm/s.转子条通过频率是很有作用,但是一般小的电机厂家一般不会提供此资料的。
GMT+8, 2025-1-13 22:38 , Processed in 0.061052 second(s), 24 queries , Gzip On.
