查看: 2080|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD2012教程之六十一:鸟瞰视图
发表于 2012-9-7 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸟瞰视图往往被用来可视化平移和缩放当前视图,其是一个与绘图窗口相对独立的窗口,但彼此的操作结果都将在两个窗口中同时显示。在很多情况下,鸟瞰图可以让我们更方便的查看视图。下面,我们就来介绍一下浩辰CAD2012中的鸟瞰视图。
鸟瞰视图命令是“dsviewer”,要激活此命令,我们可以依次点击【菜单栏视图】—【鸟瞰视图】或是在命令行中输入“dsviewer”并回车,软件会弹出鸟瞰视图窗口。
视图打开后会显示整个图形,并用一个粗线矩形标记当前视图。该粗线矩形即为视图框,我们可以移动视图的位置或者改变视图框的大小来动态更改图形中的视图(如图1)。
图1
鸟瞰视图的小窗口可以任意移动到大窗口的任意位置,也能够调整小窗口的大小,但是太大的话会影响绘图视野,所以使用默认的大小就行了。
接下来,我们来介绍一下上面三个放大镜按钮的作用:
放大:以当前视图框为中心放大两倍来增大“鸟瞰视图”窗口中的图形显示比例。
缩小:以当前视图框为中心缩小两倍来减小“鸟瞰视图”窗口中的图形显示比例。
全局:在“鸟瞰视图”窗口中显示整个图形和当前视图。
此外,需要注意的是,在“鸟瞰视图”窗口中显示整幅图形时,“放大”和“缩小”选项和相应的工具按钮将不可用。
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2025-6-24 09:51 , Processed in 0.069572 second(s), 22 queries , Gzip On.
