查看: 3552|回复: 4
压电式速度传感器
发表于 2012-8-24 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 压电式速度传感器
型号规格: YMC311V系列
生产单位: 扬州英迈克测控技术有限公司
主要功能: YMC系列压电式速度传感器由压电加速度计芯体、低噪声电荷放大器、精密积分器组成其结构中没有可移动部件,不会退化和磨损。具有比磁电式速度传感器响应频率范围大、机械运动部件不易损坏、传感器质量小、动态特性优良、可长期可靠工作等优点
YMC系列压电式速度传感器由压电加速度计芯体、低噪声电荷放大器、精密积分器组成其结构中没有可移动部件,不会退化和磨损。具有比磁电式速度传感器响应频率范围大、机械运动部件不易损坏、传感器质量小、动态特性优良、可长期可靠工作等优点。
工作电源IEPE、单双直流电源;输出信号电压、420mA等;安装方式侧端、顶端;输出信号方式2芯、4芯、整体连线、铠装电缆;量程范围等均可根据要求选择。
型号YMC
供电方式
输出信号
量程
频率范围
311V系列
IEPE
电压
0~12.7mm/s 0~25.4mm/s 0~50.8mm/s可选
3 Hz ~ 2,000Hz
312V系列
+12~+30VDC
4~20mA
3 Hz ~ 2000Hz
313V系列
±6~±15VDC
电压
3 Hz ~ 2,000Hz
发表于 2012-8-28 11:45 | 显示全部楼层
真的不错啊 支持啊
发表于 2012-8-28 16:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-31 16:28 | 显示全部楼层
恕我直言,我们有用过英迈克的IEPE加速度传感器,采集回来的振动加速度值幅值还比较准确。但是做谐振搜索与驻留试验时,监测通道英迈克传感器采集回来的波形相位与激励的相位不断的翻转180度。一会儿超前180度,一会儿滞后180度,整个扫频频段翻转十多次,换用B&K传感器没有此现象。
 楼主| 发表于 2012-9-13 00:36 | 显示全部楼层
回复 4 # 245787534 的帖子
你用的是BK的电荷输出型加速度计吧,可以换一个其他的IEPE加速度计试试,可能也会出现这种现象。这个现象我也发现过。其实跟IEPE加速度计无关。应该是监测通道(控制器的IEPE通道的相位与电荷输入端可能相差180度)与激励通道的相位相差了180度。控制软件在识别时就出现这种误计算。请告知你用的控制器是那家的。具体试验情况可与我联系。sales@chinaymc.com.
GMT+8, 2025-5-20 12:28 , Processed in 0.059507 second(s), 24 queries , Gzip On.
