查看: 197795|回复: 2
激光测振仪 (进口)压电陶瓷振动玻璃振动桥梁振机床精密加工振
发表于 2012-8-19 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 激光测振仪
型号规格: SIS
生产单位: CLK
主要功能: 振动测试
单点激光多普勒测振仪 (进口)压电陶瓷振动玻璃振动桥梁振机床精密加工振动测量
激光测振仪位移分辨率高达0.008纳米。全场激光测振仪实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量
单点激光多普勒测振仪 单点激光测振仪 远距离激光测振仪高频激光测振仪  单点激光测振 单点式激光测振 高频激光多普勒测振仪 非接触式激光测振仪 全场扫描式激光测振仪三维扫描式激光测振仪
应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动
激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动
简介
   远距离激光测振仪采用先进的动态激光干涉技术和光电图像技术,以非接触式测量方式,可对各种物体的变形及振动、速度及位移等进行测量,它由激光测振系统及振动控制器和图象处理器等组成。可与望远镜系统相匹配,实现大型物体的远距离测试。
主要特点
   采用激光外差干涉技术和图像处理技术相结合,非接触式测量,可对各种物体的变形,振动、速度及位移等进行测量.它通过固定在被测目标上的光电靶标在感光器件上所成的图像来分析被测目标的微小形变。同时,可通过光电靶标反射的激光测量微小振动。
●这种监测方法可以精确的测量50 米远的目标的微小变形,和微小振动,精度高于同类设备;
●整机的工业级设计适合野外长期监测;
●该系统该仪器方便实现远程监控,适合野外无人职守、无法布线等领域长期监测和短期观测;
●可以根据客户需要可以开发具有实时评价测量结果、实时显示变形趋势等智能化的功能的软件
●采用安全、友好的可见激光(红色)
应用领域
  该产品可应用于大坝变形检测、地铁监测、山体滑坡监测、桥梁监测、高层建筑物监测等,是进行建筑物变形,微振动自动监测的理想系统。它不仅可以测量目标的微小形变,还可以同时测量目标振动情况。可以给出测量目标的强迫振动频率、固有频率和振幅,通过频谱分析可得出冲击系数、功率谱等参数。系统的硬件、软件和附件数量和规格型号的具体配置可根据工程需要来定。
除可用于大型目标的变形振动监测外,还可用于微小型目标, 如
●测量变形,振动、位移、速度、加速度
●精密机械加工在线检测
●各种机械振动检测、故障诊断
●超声测试、噪声测试
●各种柔软物体、高温物体、旋转物体的测试
●微机电系统(MEMS)动态测试
●生命科学、医学、动物学研究
●电子工业:印刷线路板、电子元件的形状、位置检测
●汽车工业:发动机、齿轮、制动器、轮胎、排气系统、车身等
●计算机外设的动态测试:硬盘驱动器、光盘机、磁带机、头/盘接口等
参数
操作温度 3°C~45°C
操作湿度 <90%
电源 100~230Vrms 50-60hz
激光 氦氖激光632.8nm Class II
工作距 0.5 ~ 100m
聚焦方式 自动聚焦
最小分辨率 0.02um/s/hz带宽
速度范围 +/- 10m/s
频率范围 DC ~ 2.5MHZ
典型精度(最大线性误差) 1.5%
位移输出(可选)
最小位移分辨率 0.2pm
位移范围 +/- 0.5m
高层建筑物监测 桥梁监测
系统调试 瞄准目标, 系统调试
用户:北京科技大学联合实验室、苏州大学联合实验室和西北工业大学联合实验室。和广州市计量检测研究院联合建立中新华南计量检测联合实验室。
联系人:CLK 15989565652   15989565652@139.com
发表于 2013-5-30 10:37 | 显示全部楼层
密密麻麻一片
发表于 2014-5-7 09:00 | 显示全部楼层
高精度的产品,适合搞科研的单位,工业上就大材小用啦
GMT+8, 2025-5-13 03:30 , Processed in 0.064787 second(s), 19 queries , Gzip On.
