查看: 1628|回复: 6
[案例分析] 请大家一起分析下面这个简单的例子
发表于 2012-8-16 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我测量了一个电机的振动,主要是旋转频率及其谐波频率,从现场听诊看并没有发现轴承有异常的响声,但是电机主轴轴向窜动,有1~2mm。频谱如下,请大家帮助分析一下这是什么问题,该电机属于变频电机,22KW,电机型号:YTSP180L-4
测点位置:电机前轴承,垂直方向
下面是轴向振动的频谱,除了有19.88HZ的谐频外,还有30HZ处振动2.41mm/s.测量时电机转速据现场说是1480,但是从频谱看我觉得电机的转速应该在1200转左右,最终转速未能确认。
欢迎这样的案例大家讨论. . .  发表于 2012-8-16 18:48
发表于 2012-8-16 18:49 | 显示全部楼层
    测量的位置和传感器方向,电机转速?
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:06 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
电机前轴承,垂直方向,电机属于变频电机,额定转速1480转。
发表于 2012-8-16 19:41 | 显示全部楼层
    1.测量时转速多少?
  2.垂向测量不能反映轴纵向振动. . .
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:56 | 显示全部楼层
回复 4 # 欧阳中华 的帖子
又补充了帖子,请查看
发表于 2012-8-17 08:06 | 显示全部楼层
可能是轴承间隙引起了电机定、转子之间偏心。
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:20 | 显示全部楼层
回复 6 # fengchunlijdb 的帖子
谢谢,我比较赞同你的观点!
GMT+8, 2024-11-18 06:32 , Processed in 0.113139 second(s), 25 queries , Gzip On.
