查看: 2982|回复: 4
关于 施加boundary condtion 写入到inp 文件中
发表于 2012-7-13 01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi:  我有个mesh, 现在想对其中的表面上的每个点 施加一个 偏移量, 每个点的偏移量都不相同。。。这个应该怎么写入到inp 文件中啊,是 在boundary condition 里面写吗? 还是在inital conditon里面写啊。。。写的格式应该是什么样子的呢。。。
我有的信息比如说 每个点的坐标 x,y,z  它的偏移量是 dx, dy, dz。。。
多谢了~~
发表于 2012-7-13 06:04 | 显示全部楼层
初始步施加约束
后续步中施加偏置
大概格式:
*boundary, amplitude=ampname
nodeset, 1, 1, dx
是在搞不清楚可以在CAE中做一下,然后输出inp看看
 楼主| 发表于 2012-7-13 12:37 | 显示全部楼层
多谢,多谢。。我弄出大致的格式是:
** Name: BC-867 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet867, 1, 1, 0.055667.
_PickedSet867, 2, 2, 0.042203.
_PickedSet867, 3, 3, -0.071660.
但是我有将近900个点,然后每个点都要设置自己的偏移量。。点是3维的。。这样子,我弄完在INP文件中 就有 2700个边界条件。。。当我想载入到Abaqus cae中,总是说:
WARNING: 2607 unique boundary condition definitions will have to be created in order to import the model. This may take a significant amount of time ...
TypeError: u1; found string, expecting float This occurred while processing boundary conditions in step Step-1.
这样子 就一个BC 都没了。。。也就是我想设置的那些表面偏移量一个都没有载入。。。
这个是怎么办呢,减少边界条件? 还是用命令行?
一般abaqus 可以载入的最多的边界条件是多少啊?  thanks a lot...
发表于 2012-7-14 08:01 | 显示全部楼层
初始步施加约束了吗?不能直接施加偏执
数量问题,可以根据其规律,设置点集,然后用amplitude来实现
如果对inp不是很熟悉,还是建议CAE吧
发表于 2015-12-22 21:06 | 显示全部楼层
你好请问你后来found string, expecting float This occurred while processing boundary conditions in step Step-1这个问题解决了?
GMT+8, 2025-8-9 08:23 , Processed in 0.107866 second(s), 18 queries , Gzip On.
