查看: 3520|回复: 4
世界上最小的袖珍型声级计
发表于 2012-6-11 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 袖珍型声级计
型号规格: NL-27
生产单位: 日本理音
主要功能: 噪音测试
、日本理音 (RION)公司生产的NL-27声级计, 该仪器重105 克 ,是世界上最小的噪音计。
2、符合计量法、JIS、IEC
3、有107dB宽的线线范围,在30—130dB的噪音声级之内,无须进行范围切换即可测定。
4、可测定噪音声级,等效连续声级,噪音声级最大值,噪音暴露声级,峰值声级。
5、拥有手动存储功能,通过USB数据线(选配件)可将数据传输到计算机。
6、2节7号电池(碱性干电池)可工作9小时。
说明:NL-27声级计的主体和前置放大器在结构上是一体的 因此不能使用麦克风延长线
【NL-27声级计技术指标】
适用规格(计量法普通噪音计)
JIS C 1509-1;2005 2级 IEC 61672-1
CE标志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令
NL-27声级计测定功能
噪音级LP,等价噪音声级:Leq,单发噪音暴露声级LE
噪音声级最大值LMAX
峰值声级LCPEAK
NL-27声级计测定时间
1分钟\5分钟\10分钟\1小时
NL-27声级计麦克风
1/2英寸驻极体电容式麦克风
型号;UC-52,感应量程:33dB
测定级别范围
A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB
直线工作范围
30dB-137dB
固有噪音
A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下
测定频率
20HZ-8KHZ
标准频率
标准声压量程
标准频率:1KHZ
标准声压量程式:94dB
时间加权特性
F(fast) S(slow)
级别范围
宽量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB
NL-27声级计运算
数码模式采样周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak
NL-27声级计校正
通过内置电子信号进行校正:可用NC-74外部校正
NL-27声级计显示
数字显示:0.1dB分辨率
条形图:刻度范围100dB,分辨率5dB(显示周期0.1秒)
储存
记录数据:199个
直流输出端子
直流输出,交流输出.
USB通讯接口
通过USB数据线(选购件)可连接电脑
NL-27声级计电源
7号干电池2节,约7.5小时
NL-27声级计使用温度
-10-50度
NL-27声级计重量
约105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D)
NL-27声级计配件:
防风罩\手提带\7号干电池2节
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:14 | 显示全部楼层
或:QQ找我:44107832
发表于 2012-6-12 17:06 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!
发表于 2012-7-2 23:09 | 显示全部楼层
看完 。呵呵
发表于 2012-7-4 10:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 08:47 , Processed in 0.119694 second(s), 21 queries , Gzip On.
