楼主: fengchunlijdb
[其他相关] 在线动平衡的习惯
发表于 2016-4-26 13:08 | 显示全部楼层
用位移传感器测量动平衡,安装要注意保证测体与被测体之间不能有引响传感器工作的因素,和测体与传感器间的相对稳定性。
发表于 2016-10-11 08:32 | 显示全部楼层
一般用速度
发表于 2016-10-17 16:06 | 显示全部楼层
我用的加速度信号采集数据,因为传感器是加速度传感器,所以要采集原始信号,采集完成后在通频中只提取转频幅值,换算成位移值,然后去做动平衡,这样精确度更高。
发表于 2016-10-18 08:55 | 显示全部楼层
看来每个人都不一样啊
发表于 2016-11-17 20:34 | 显示全部楼层
个人认为都用位移比较好
为什么 有何高见  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:27
发表于 2016-11-18 08:27 | 显示全部楼层
中原之鹰 发表于 2016-11-17 20:34
个人认为都用位移比较好
为什么  有何高见
发表于 2016-11-18 16:12 | 显示全部楼层
说的有道理.
哪个有道理  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:49
发表于 2016-11-21 08:49 | 显示全部楼层
哪个有道理
发表于 2016-11-21 16:33 | 显示全部楼层
风机一般为一阶临界转速(通用风机)且为刚性转子较多,所以用速度值来做动平衡好些,建议选等级时用2.5mm/s,做出来的效果好些,汽轮机类多为柔性转子一般为二阶临界转速,所以采用位移(mm)好些,个人观点参考.
恩 有道理  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:16
发表于 2016-11-22 08:16 | 显示全部楼层
海明8160 发表于 2016-11-21 16:33
风机一般为一阶临界转速(通用风机)且为刚性转子较多,所以用速度值来做动平衡好些,建议选等级时用2.5mm/s,做 ...
恩 有道理
发表于 2016-12-2 08:05 | 显示全部楼层
意见不统一那是肯定的  用途不一样  方式也不一样
发表于 2016-12-2 20:44 | 显示全部楼层
想请教老师平衡等级G2.5,是指轴承水平振动速度值2.5mm/s吗?,期待解答
头像挺酷  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:17
发表于 2016-12-5 09:17 | 显示全部楼层
头像挺酷
发表于 2017-3-3 08:39 | 显示全部楼层
位移速度都可以啊  纯是个人习惯
发表于 2018-3-18 13:38 | 显示全部楼层
有位朋友说的对,只要系统基本上属于线性,那用什么单位都能做好,我提一点,现场试过用不同的传感器来测量,相位偏差还是比较大,当然试重后都能做成功,如果想一次加准,个人认为尽量采用速度速度传感器,这样不管得到的速度还是位移相位可能更接近真实情况,更有利于一次加准。
GMT+8, 2025-5-28 10:46 , Processed in 0.063699 second(s), 20 queries , Gzip On.
