查看: 4415|回复: 3
[其他CAE] [转帖]Algor的学习心得
发表于 2005-7-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.Algor文件生成之后最好不要再改变它的目录,因为生成的众多文件互相记录了对方的路径,以后再调入时就可以直接找到。
  其实这是因为Algor分析将产生很多文件,打开Algor的数据文件有时需要调用它的其他文件,它们之间记录着对方的路径。
  2.Algor的Superdraw用于绘制二维、三维零件图,不过现在的Algor的“Sketch”功能已经相当完善,基本上我不用Superdraw。
  3.将Solidworks零件或装配体输入Algor后必须进行网格划分,然后才能进入【FEAEditor】模块。
  4.在Solidworks中设定的单位可以被Algor继承,但设定的材料不可被Algor继承,在Algor中必须重新设定。
  5.Solidworks中零件的颜色分为两种:实体固有颜色和实体显示颜色。前者是实体的材料所表现出来的颜色,可以被Algor识别。后者只是显示给Solidworks用户看的颜色,不可被Algor识别。但这并不意味Algor能识别Solidworks的材料,如第4点所述。
  6.Algor中模型的颜色是否能够改变:Algor中有限元模型颜色可以改变,但从Solidworks中输入的模型颜色不能改变。
  7. 通常使用的有限元分析模型颜色设置是:Red Green Blue取255或0中得组合,例如可以是(255,0,0),则是红色。另外可以在一个对话框中任何白色可改变框中单击右键,得到帮助。
  8. 使用Algor时,最好不要使用汉字作为零件名或文件夹名,即任何一个零件的存储路径中都不能出现汉字,否则容易出错!
 楼主| 发表于 2005-7-18 17:13 | 显示全部楼层
Algor接触分析的例子
如果是D版的Algor,将没有“User's Guide”功能,这时如果想要知道打开的对话框中各项参数的含义,可以将鼠标放在该项上,单击右键,出现对此项的解释不过是英文的。
Algor的资料很少,中文版的更少,估计只有买的起正版软件的人才有!有一本王应良编的《工程数值分析及Algor实现》主要讲述Algor的一些基本功能,偏重于工程分析,比如桥梁分析等,另外,大篇幅地讲述了Superdraw的用法!
接触分析示例
问题描述:一个固体块,由距离工字型梁中心高度50cm处跌落致工字梁表面。如图所示:
本例是利用一个多体接触分析的例题,介绍一下ALGOR在多体接触方面的应用情况。
分析步骤:
①导入工字梁零件模型,设定分析类型,选择MES>MES with Nolinear Material Models,点确定越过“Create Mesh”对话框。
②通过菜单File>Merge菜单,弹出Merge对话框,设定文件类型为Solidworks part(*.par)选中固体块模型文件,点击Ok,导入工字梁模型中。这样在Algor中就得到一个互不接触、没有装配关系的组合模型。
③划分网格,直接点击  Create Mesh对话框中的MESH按钮,程序自动划分网格。如图
④设定单位、分析类型。在第一次切换到FEA Editor界面后,程序自动弹出设定单位对话框,设定Unitsystem为Metric  cgs。 在FEA Editor界面中再次出现设定分析类型对话框,选择OK设定分析类型为MES with Nonlinear Material Models。
⑤设定材料。设定1模型的材料塑性,选择1,双击Material弹出Element Material selection对话框,选择Steel(ASTM-514)。设定2模型的材料塑性,选择2,双击Material弹出Element Material selection对话框,选择Steel(ASTM-572)。
⑥设定约束。设定选择类型为当选面。选择需要约束面,点击鼠标右键,选择鼠标菜单中Add>Surface Boundary Condition。在弹出的Creating 1 surface Boundary condition Object对话框中,选择Fixed按钮,设定所有自由度约束
⑦求解设定。双击FEA Editor中左侧分析类型一栏中MES,系统弹出Analysis Parameter-MES with nonlinear material models对话框。设定分析时间步长以及载荷曲线。设定分析时间以及时间步长,在本例中设定时间为0.5秒,时间步长为;设定载荷施加曲线,在本例题中,设定载荷为直接线性加载,即初始时刻既考虑重力作用。设定重力加速度大小,以及重力加速度方向,选择Accel/Gravity页面,选择Set for standard Gravity 摁扭,程序自动生成当前单位系统下,重力加速度数值,目前为981.456cm/s,在本例题中,重力方向为Z轴负方向,故此在Z一栏中输入-1表示重力方向。设定输出控制,选择Output页面,选中Output results of all times,这样程序就可以输出所有计算时刻的结果。
⑧设定接触条件。在图形区域点击鼠标右键,弹出鼠标菜单,选择Generate surface-to-surface contact菜单。
⑨在Analysis Parameters –MES surface to surface contact菜单中,选择1st part中1以及surface on 1st中的12;选择2nd part中的2以及surface on 2nd中的all;表示1号块体中的12号面与2号块体的所有面组合为接触对。Perform Analysis。
⑨后处理。通过菜单Results>Stress>Von Mises,显示应力云图。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-11-13 20:37 编辑 ]
发表于 2005-7-19 09:11 | 显示全部楼层
  呵呵,我现在还没搞清楚Algor优势在哪里?
  《工程数值分析及Algor实现》有电子版?先翻翻看好不好用
发表于 2008-11-12 08:35 | 显示全部楼层
《工程数值分析及Algor实现》很好
GMT+8, 2025-7-26 20:29 , Processed in 0.103889 second(s), 17 queries , Gzip On.
