查看: 1787|回复: 5
[综合讨论] 国内首次机械振动知识Ⅲ级认证培训即将举行
发表于 2012-5-30 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国振动协会(VI)成立于1973年,是一个非营利组织,致力于传播关于机器行为和状态评价的实用知识,包括教育,培训,认证,技术思路的交流机会,程序,会议资料,出版,和正式培训等。VI的认证程序遵循ISO18436-2标准,并且其4个等级的振动分析师认证程序被ANSI所承认(遵照ISO/IEC 17024:2010),保证VI的振动分析师认证对学员的资格评估符合在标准的基础上的公平公正的原则。
  由普迪美科技(北京)有限公司协办的CAT III级培训计划在2012年8月在厦门举行,这也是三级培训首次在国内举行。发一下培训内容供大家参考:
  第一天
  8:00 a.m.
  机器振动回顾:
  固有频率, 振型, 共振, 临界转速, 阻尼, 不稳定,采样时间, 分辨率, 加窗, 和动态范围.
  11:00 a.m
  时间和频率分析 I:时域的显示, 使用, 和分析, FFT 分析, 调制, 削波, 跳动, 拍振, 边带, 频谱形状, 同步和非同步信号, 和案例.
  1:00 p.m
  时间和频率分析 II
  2:00 p.m
  相位和轴心轨迹:
  相位测量和分析, 轴心轨迹评价, 回转, 轴心轨迹, 和案例
  3:00 p.m.
  实验 I:
  机器振动分析技巧
  第二天
  8:00a.m
  共振/临界转速测试:干涉图, 冲击和瞬态测试的分析仪设置, 测试步骤, 波德/极坐标图评价, 和案例
  9:30 a.m
  机器状态评估:
  准则, 级别, 维修行动, 标准, 通频带评价, 频谱, 轨迹图, 波形, 设置报警, 和案例
  11:00 a.m
  基本振动控制:
  隔离, 阻尼, 消除振动, 概念, 硬件, 基础, 和底座
  1:00 p.m
  现场动平衡技术:单平面, 试重大小和位置, 平衡灵敏度, 和相位滞后
  2:30 p.m
  实验 II:
  平衡练习
  4:00 p.m
  实验 III:
  振动控制和校正
  第三天
  8:00a.m
  状态监测:目的, 项目开发, 固定和周期性监测, 和可选技术
  10:00 a.m
  滚动轴承分析:分析技术, 滚动体/保持架/滚道缺陷识别, 腐蚀, 疲劳, 间隙过大, 缺油, 解调方法, 状态评估1:00 p.m
  运行转速诊断:不平衡, 亚同步不稳定, 联轴器问题, 不对中, 油膜涡动/振荡 、机械松动, 摩擦, 转子弯曲, 共振, 滑动轴承问题, 状态评价
  2:30 p.m
  泵, 风机, 鼓风机、泵叶轮/壳体/管路振动, 固有频率, 间隙, 回流气蚀, 和压缩机:性能曲线, 叶轮, 机壳, 轴, 基础, 隔离的基座, 管路, 导管, 结构/声学共振
  第四天
  8:00 a.m
  实验 IV:
  机器分析
  10:00 a.m
  电动机和发电机诊断:机构, 振动/电流测量, 定子/转子故障, 短路端环, 转子断条,气隙变化, 和变速电动机
  1:00 p.m
  齿轮和齿轮箱:测量和分析, 啮合, 裂的/断的/缺口的齿, 齿轮箱评价
  2:00 p.m
  实验 V:
  故障和状态练习
  3:00 p.m
  模拟考试(2 小时)
  5:00 p.m
  模拟考试回顾
  第五天
  8:00 a.m
  ISO18436-2 CAT III 认证考试(4小时)
发表于 2012-5-30 13:37 | 显示全部楼层
回复 1 # BPdM 的帖子
需要有有Ⅱ级证书吗?
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:54 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
需要二级证。
发表于 2012-5-30 15:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:15 | 显示全部楼层
回复 4 # longge007 的帖子
;@PO(∩_∩)O哈哈~
说得有理!
发表于 2012-5-31 08:51 | 显示全部楼层
人和人的思想不一样,国人的思想和老外也不一样啊!相信老外制定的考III级必须先有II级证书应该不是设的套——考II级就不需要先过I级——更重要的是,不管II级III级没人人强迫大伙去考,充其量只是从一个方面检验一下从业的振动师水平到底如何而已。
参加过我们公司办的II级考试的,应该都知道,连II级也不是那么容易通过的,不是去了就给证;仅供参考。
赞成: 5.0
赞成: 5
事实证明:不是去了就给证!  发表于 2012-6-3 11:21
GMT+8, 2024-9-30 13:23 , Processed in 0.064851 second(s), 18 queries , Gzip On.
