查看: 3296|回复: 4
[结构分析] 求助,装配体的间隙接触设置问题!
发表于 2012-5-28 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做装配体的静力学分析,如一个轴穿过一个孔,孔的直径略大于轴,因此在装配后两个物体是有间隙的,但是在受力情况下,孔因为变形会逐步缩小间隙最终导致压在轴上,并且压使轴也跟着相继变形,这类先有间隙,后因为间隙消失导致变形的问题如何设置接触和约束啊?为什么我总是整的孔变形了穿过了轴,轴都没变形啊,求大神帮助,在线等!!
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:26 | 显示全部楼层
求大神求大神啊~~~~
发表于 2012-5-29 15:04 | 显示全部楼层
您的问题我也困惑很久了,可否加QQ  77178870讨论讨论
发表于 2020-3-18 10:24 | 显示全部楼层
问题解决了吗?求指教
发表于 2020-3-19 09:51 | 显示全部楼层
  不知道你用的是什么接触/目标单元,一般情况,可以在接触属性中:
    将 CNOF/ICONT Automated adjustment 设置为:3 -- Close gap/reduce penetration with auto CNOF
    设置大于初始间隙的   pinball 值
    将 Effect of initial penetration or gap:  设置为:  2 -- Include both initial geometrical penetration or gap and offset, but with ramped effects
    等,是可以解决这个问题的。
GMT+8, 2025-6-12 10:42 , Processed in 0.116305 second(s), 20 queries , Gzip On.
