查看: 1465|回复: 3
[综合讨论] 煤磨选粉机的故障,求大家给个建议。
发表于 2012-5-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有做水泥行业的朋友吗? 偶客户的选粉机,以前用的很好,后来因为选粉机叶片磨损,更换新的叶片,开始出现振动变大。6号点变化最大。选粉机转速不大,但是在电机变频加速的过程中,在800-920转的过程中,整个选粉机出现很大的抖动,低于800和高于920的时候没有这个问题,转速比是10.8. 有人怀疑是出现了共振,也有人怀疑是不是动平衡,但是这个大家伙几层楼高,做动平衡是不现实的。大家说怎么解决这个问题啊??   简单的描述这个过程。有路过的大师,望指点迷津。偶也想帮客户解决个问题。在此谢过!     如果有同行的,你们遇到这类的问题是怎么解决的?  谢谢了!
发表于 2012-5-26 09:21 | 显示全部楼层
不错,学习了
反对: 1.0
反对: 1
可以的话, 应该说明下学习什麼!?  发表于 2012-5-26 15:44
发表于 2012-5-26 11:27 | 显示全部楼层
目前看系统共振的可能性比较大
发表于 2012-5-26 15:41 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,可能是共振。设备工作转速避开这个转速范围即可。7号测点和8号测点数据比6号测点的振动数据如何,你说6号点的变化大,是在那个转速下?转子和减速箱是通过联轴器还是其他?
GMT+8, 2024-11-18 07:58 , Processed in 0.067068 second(s), 25 queries , Gzip On.
