查看: 1302|回复: 1
[求助]有关加载热流率
发表于 2006-4-22 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
mp,kxx,1,1<br>rectng,0,0.5,0,0.2<br>.....<br><br>/solu<br>lsel,s,,,4<br>nsll,s,1<br>d,all,temp,200<br>lsel,s,,,2<br>nsll,s,1<br>f,all,heat,-2<br>请问是这样书写吗?因为我用它分析一个简单矩形,按传热学知识L2的温度应该是195度,不知为啥不是?恳请知道的大虾点拨一下,感激不尽!!
[此贴子已经被作者于2006-4-22 16:39:07编辑过]
发表于 2006-4-23 08:11 | 显示全部楼层
回复:(sumarine)[求助]有关加载热流率
热流率作为节点集中载荷,主要用于线单元模型中(通常线单元模型不能施加对流或热流密度载荷),如果输入的值为正,代表热流流入节点,即单元获取热量。如果温度与热流率同时施加在一节点上则ANSYS读取温度值进行计算。<BR>注意:如果在实体单元的某一节点上施加热流率,则此节点周围的单元要密一些,在两种导热系数差别很大的两个单元的公共节点上施加热流率时,尤其要注意。此外,尽可能使用热生成或热流密度边界条件,这样结果会更精确些。<BR>Command Family: F<BR>GUI:Main Menu&gt;Solution&gt;-Loads-Apply&gt;-Thermal-Heat Flow<BR>
GMT+8, 2025-1-16 16:11 , Processed in 0.135371 second(s), 17 queries , Gzip On.
