查看: 2950|回复: 13
请教怎么做实验室的能力验证
发表于 2012-4-19 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做振动、冲击、颠振试验的实验室能力验证!!!
发表于 2012-4-22 09:56 | 显示全部楼层
我们一直也想参与,可惜没看到类似的实验室弄这个
发表于 2013-2-19 16:29 | 显示全部楼层
请问你们能力验证现在完成了吗?我们实验室也要做扩项,好像需要做比对试验。。。
发表于 2013-4-24 17:31 | 显示全部楼层
振动冲击能力验证没有CNAS指定的实验室做, 上次我们实验室的审核员说振动冲击只有军工实验室有在做, 但可以做实验室对比, 寻找一个可以衡量的数据和判断的东西就可以做对比了.
发表于 2013-4-26 13:50 | 显示全部楼层
恩,直接做实验室比对就可以了
发表于 2013-5-3 13:08 | 显示全部楼层
振动的能力验证,实验室是间的比对测试都比较少,如果一定要做,是否以一个高精度的传感器来测量2家实验室相同振动强度时系统的输出误差,是否可以制定一个对比方案?
发表于 2013-5-29 06:34 | 显示全部楼层
振动的能力验证倒是做过,他们会提供 一个谐振器的东西,就是一个类似圆筒中心有个单端固定的轴,之后按要求做扫频试验,找出这跟轴的谐振峰,之后你们出具试验报告结论,之后坐下对比他们再给你们反馈。
发表于 2013-5-29 10:14 | 显示全部楼层
瑞莱科技,以北京强度环境研究所为技术背景的一家专业的可靠性试验室,业务包括震动、冲击、高低温湿热、盐雾等各种力学与环境试验。我是瑞莱沈阳试验室的。欢迎大家咨询。
办公电话:02425324695。
手机:15040048155
qq:464137330
发表于 2014-12-3 13:32 | 显示全部楼层
readyu 发表于 2013-5-29 10:14
瑞莱科技,以北京强度环境研究所为技术背景的一家专业的可靠性试验室,业务包括震动、冲击、高低温湿热、盐 ...
能力验证可以做不?
发表于 2015-11-21 16:54 | 显示全部楼层
首先哪边可以做振动试验的能力验证?
其次,若不能做能力验证,做实验室比对的话,有没有哪家实验室做过的?是否可以协助做实验室比对呢?
谢谢,可以短信我
发表于 2015-12-8 22:57 | 显示全部楼层
能力验证应该可以用不同的设备,同样的人员和样品进行验证,这是对本实验室人员和设备进行验证吧!
发表于 2015-12-9 07:52 | 显示全部楼层
ISO17025认证我们试验室几台设备倒是做过,试验能力验证是什么意思啊?
发表于 2015-12-9 09:05 | 显示全部楼层
实验室比对和能力验证是检测机构内部质量控制程序的有力补充。
  实验室比对是按照预先规定的要求,由两个及以上实验室对同类或类似的被检测样品进行检测的组织、实施和评价的活动。
  能力验证是利用实验室间比对确定实验室的检测能力的活动,它是为了确定某个实验室进行某项特定检测的能力以及监控其持续能力而进行的一种实验室间比对。
  ⑴ 实验室比对与能力验证目的
  ① 确定实验室某项特定的能力;
  ② 为实验室提供其数据可靠性和有效性的客观证据,识别实验室不合格工作并制定相应措施;
  ③ 确定检测新方法的有效性和可比性;
  ④ 作为技术校核的一种方法,监督检测结果,增加客户的信心;
  ⑤ 保证检测机构标准物质或仪器设备量值溯源性的要求,或与同类实验室达成量值一致;
  ⑵ 比对和能力验证分类
  ① 实验室内部比对和能力验证
  利用实验室内部检测人员间比对来确定实验室能力的活动,是评价检测人员是否具有胜任其所从事检测工作能力的方法。
  ② 实验室间比对和能力验证
  利用实验室间比对来确定实验室能力的活动,实际上是为了确保实验室维持较高的检测水平而对其能力考核、监督和确认的一种验证活动。
  ③ 设备比对
  利用实验室间同类设备比对来确定设备的测量能力及精确度的活动。
  ④ 方法比对
  对同一检测项目的不同检测方法比对来确定不同检测方法准确性、可靠性的活动。
  ⑶ 比对项目的选择
  检测机构自行组织的比对和能力验证试验,项目的选择可从以下几方面考虑:
  ① 客户投诉项目
  ② 无法溯源的仪器设备
  ③ 使用非标准检测方法的项目
  ④ 新开展的项目
  ⑤ 其他技术水平要求较高的检测项目
  通过实验室间比对,可以发现实验室存在的问题。对于准确度不符合要求的实验室,可从系统误差或过失误差方面查找原因,如测量前的仪器校准、恒定的环境误差、器皿洁净度、仪器异常等;对于精密度不符合要求的实验室,可从随机误差方面查找原因,如测量过程中环境温度的波动、仪器稳定性等。
thank you very much.  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:48
发表于 2015-12-14 09:48 | 显示全部楼层
  实验室比对是按照预先规定的要求, ...
GMT+8, 2025-8-11 10:17 , Processed in 0.087016 second(s), 26 queries , Gzip On.
